...das heißt eher, daß er zu mager läuft, Dehnstoffelement erneuern !
W108 280SE / Motor stirbt an der Ampel ab.
- Skrati
Das Dehnstoffelement ist doch nun neu und verbaut.
Hallo Skrat,
war eine Scheibe beim Element dabei oder hast du die alte verwendet?
Falls keine dabei war muss die alte aufgebohrt werden da die Stiftführung beim neuen im Durchmesser grösser ist.
altes neben neuem
Das Dehnstoffelement was ich bekommen habe war exakt das gleiche wie beim alten. Ohne jegliche Scheibe. Also habe ich die Scheibe verwendet die drinne war, plus noch eine Distanzscheibe! Aber diese Distanzscheibe werde ich morgen wieder entfernen, da der Wagen nun im Luftfilterkasten deutlich mehr knallt.
...ups, hätte ich überlesen ! Dann mit dem Überholer der ESP Kontakt aufnehmen, irgendwas passt da nicht !
...und zusätzlich nochmal den Zündzeitpunkt genau prüfen, der richtige Wert bei 4000 Umin ohne Unterdruck ist entscheidend. Vielleicht hat sich der Verteiler gelockert oder war nicht festgeschraubt.
das ist aber kein neues Dehnelement, das ist ein altes, das Du da eingesetzt hast. Die neuen haben den anderen Kopf wie Hawa es gezeigt hat. Und der passt nicht in die alte Scheibe hinein bzw. dann stimmt der Abstand nicht mehr. Deshalb unbedingt ein neues Dehnelement Bosch F026 T 038 kaufen, da wird die neue Scheibe mit geliefert. Und dann gemäß Werkstatthandbuch prüfen, dass es bei der richtigen Temperatur die Luftzufuhr über den kleinen Filter (den auch mal ersetzen) abschaltet.
Guten Morgen : ich würde eine Abgasmessung und HC Wert durchführen. Mfg Norbert
Hallo Skrat,
altes neben neuem
Vielen Dank fürs Bild/ Hab nun bei Bosch mit der neuen Scheibe bestellt. Wenn das alles nichts bringt, geht der Wagen am Dienstag in die Werkstatt 🙈
Und noch ein kleiner Tipp von mir: Wenn ihr das Dehnelement bei Benz kauft, glaubt nicht, dass ihr dort den passenden Ring gleich mitbestellen könnt. Die verkaufen immer noch den alten Ring für die neuen Elemente, warum auch immer....
Hat sich mittlerweile aber vielleicht auch geändert.
