Hallo Leute,
meine 230S Flosse hat jetzt TÜV. Nachdem ich beide Vergaser beim Überholen hatte (eigentlich sehr gute Arbeit) stelle ich nun nach den ersten längeren Fahrten fast, dass die Drosselklappe der 2. Stufe (betätigt per Unterdruck) im Leerlauf hängt/hängen und der Motor damit ca. 3000 1/min dreht. Beim Fahren fühlt sich das wie "Handgas" an. Durch leichtes Drücken am Hebel, der aus der Unterduckdose kommt lässt sich das abstellen. Wenn der Motor neu gestartet wird - wieder normale LL Drehzahl. Nach Rückfrage könnte ich die Vergaser nochmal zurückschicken. Würde mir aber gerne die Arbeit sparen.
Wer hat dazu weitere Erfahrungen?
Reinhold
