I habe mein 219 nach seinen ersten 4000 km komplett überprüft, alle Schrauben, Schmierstellen, Kühlmittel uzw sowie alle Flüssigkeiten und Filter ersetzt.
Danach ging ich auf eine meiner "Carburetor adjustment"-Touren. Währenddessen habe ich auch einen von mir empfohlenen „neuen Kolbenring einsetzen“-Antrieb gemacht (vierter Gang von 20 km/h und Vollgas bis zu 80-90 km/h ein paar Mal) um zu versuchen, ein eventuelles „Blow-by“ zu beheben, das der Grund dafür sein könnte, dass Öl aus dem Verteileröler austritt (siehe andere Threads dazu).
Als ich nach Hause kam, bemerkte ich, dass ich bereits etwas Kühlmittel verloren hatte, vielleicht 0,5-1dl. Seltsam, aber "Naja ..." Während ich am Vergaser herumfummelte, sah ich, dass sich am Boden des Luftfiltergehäuses etwas Flüssigkeit befand. Ich habe es schon einmal gesehen, aber als überschüssige Öldampf aus dem Entlüftungsrohr interpretiert. Aber jetzt hatte ich gerade das Gehäuse während der vorherigen Kontrollen gereinigt. Ich schmeckte die Flüssigkeit und stellte fest, dass sie den ausgeprägten Geschmack nach Kühlmittel hatte.
Sigh... Also, was jetzt?
Kann ich das Auto vorsichtig benutzen oder sollte ich es sofort parken?
Hintergrund
Ich habe während dieser 4.000 km einen Kühlwasserverlust festgestellt, aber ich:
- konnte keine Undichtigkeiten an der Außenseite des Motors feststellen – werde es erneut überprüfen
- finde kein Öl im Kühlmittel und kein Kühlmittel im Öl (beim Ölwechseln untersuchte ich es sorgfältig auf Wasserspuren)
- sehe keine Blasen oder ebenfalls im Kühler, wenn ich bei abgenommenem Kühlerdeckel Gas gebe - wird erneut überprüft
- nahm an, dass sich das Kühlmittel über die Überlaufrohre verschwand, oder irgendwas…
Der einzige Ort, an dem ich weißen Schaum hatte, ist im Entlüftungsrohr das um Luftfiltergehäuse führt, und ich dachte, und wurde gesagt, es sei natürliches "atmosphärisches Wasser", das sich aufgrund der niedrigen Wintertemperatur in Schaum verwandelte. Jetzt ist es 15C und es ist immer noch da. Gleiche Menge davon. Ich füge ein Bild von Januar bei, als ich dies bemerkte.
Während dieser 4.000 km habe ich möglicherweise 1l Wasser hinzugefügt, vielleicht 1,5l. Während der Überprüfung habe ich 4dl, genau bis zur Marke, gefüllt.
Der Motor ist komplett restauriert und ich habe den Zylinderkopf nach Plan nachgezogen, werde ihn aber erneut prüfen, aber ich gehe davon aus, dass dies keinen Unterschied macht.
Der Motor hatte immer Frostschutzmittel und die Wintertemperaturen sind in den letzten Jahren nicht extrem niedrig gewesen. Ich sehe kein Risiko, dass der Motor nach der Restaurierung gefroren ist.
