ich habe da noch mal eine Detailfrage zum M130 980.
Nach meinen Informationen gab es unterschiedliche Kopfschrauben.
Frühe Motoren hatten Kopfschrauben mit den Maßen M12 x 110 und M12 x 140
und die Späten sollen welche mit den Maßen M12 x 115 und M12 x 145 haben.
Mein Motor ist ein frühes Modell, hatte aber schrauben mit den Maßen M12 x 105 und
M12 x 140 verbaut.
Wenn ich mal schaue was man kaufen kann, dann finde ich allerdings nur Schrauben
mit den Längen 105mm, 115mm, 140mm und 144mm, wobei letzteres dann
Dehnschaftschrauben sind.
Ich habe die Gewindelänge im Block mal nachgemessen und würde da locker die
110er bzw. die 145er unterbringen ohne an den Boden des Sackloches zu stoßen oder
das ende des Gewindes zu erreichen.
Lange Rede kurzer Sinn ich möchte natürlich möglichst viele Gewindegänge nutzen und
gerne die 110er Schrauben wie im Leitfaden angegeben bzw. evtl. auch die 145er Schrauben
verwenden.
Bekommt man die 110er noch bzw. gibt es die 145er auch ohne den Dehnschaft?
Danke schon mal und bleibt gesund!
Grüße Thomas
