ich bin am überlegen wie ich mit meiner Einspritzung verfahren soll. Es ist die Pumpe eines M130 980-12,
welche allerdings jetzt seit rund 35 Jahren noch am Motor verschraubt aber mit demontierten Leitungen
also offene Anschlüsse für jeden Dreck in einem ehemaligen Kuhstall gelegen hat.
Da am Motor auch mindestens 2 Kolben teilweise Weggebrannt waren, bin ich auch nicht sicher ob die
Einspritzung an dem Schaden mit beteiligt ist.
Daher denke ich es ist das beste die Pumpe und die Düsen zu prüfen und ggf. fachkundig instand zu setzen.
Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man den Fehler nicht gleich bei der Einspritzung suchen soll aber nach
der langen Standzeit unter den genannten Vorraussetzungen habe ich eher ein ungutes Gefühl die Teile einfach
so ohne sie mindestens geprüft zu haben wieder einzubauen. Oder sehen ich das falsch?
Ich habe natürlich schon mal recherchiert und Betriebe gefunden die solche Arbeiten anbieten aber evtl. hat ja
jemand noch eine Empfehlung auf Grund guter Erfahrungen..?
Ich selbst komme aus Mainz, wenn es heir in der Umgebung solch ein Unternehmen gibt, dann wäre das natürlich
nicht schlecht, wenn nicht dann ist das auch ok.
Danke schon mal für Hinweise!
Gruß Thomas
