Wieder mal der Laie
Falls ich in meinen w108 mit 280se Motor (160PS) einen neuen Motor einbauen muss kann ich da eigentlich auch problemlos ohne grosse Veränderungen den 3,5l oder 4,5 l Motor einbauen den es ja auch für dieses Modell gab?
Freundliche Grüsse
Motoren in W108
- Gerdw108
Hallo Gerd,
nein.
Hallo Hawa,
Du bist wie immer zu höflich :-))
Ich glaube der Kollege Gerd braucht ein grosses NEIN ! Damit er diese Idee erst gar nicht weiter ausschmückt.
Grüsse vom Rhein Robert
Hallo ihr beiden,
habe das kleine höfliche und das gosse Nein verstanden.
Danke HaWa und Robert
Gerd -
Die Alternative wäre:
Radio Eriwan "...im Prinzip ja, aber"
Ich habe den Plan aufgegeben, obwohl schon das Spenderfahrzeug (3.5) vor der Tür stand und zum laufen gebracht wurde. Um sowas umzusetzen, musst Du gut angerichtet (ogricht) ausgestattet sein und einen starken Willen mitbringen.
Insofern ein grosses fettes
VIELLEICHT
Um sowas umzusetzen, musst Du gut angerichtet sein und einen starken Willen mitbringen UND viel Geld UND viel Zeit UND kein Problem mit schlaflosen Nächten haben UND UND UND
und dann brauchst Du noch ein "L" im letzten Wort
Danke Thomas
...bin eben ein Logodeniker
schon eingefügt
..., musst Du gut angerichtet sein...
Öhm, wie denn genau? Also... gut durch, schön kross, mit Bratkartoffeln und Gemüse...?
Denke, das lässt sich einrichten...
Beste Grüße,
Lutz, trotz nicht allzu sparsamer Ausstattung immer mal wieder V8-umbaubedingt-notwendiges Spezialwerkzeug zukaufend
Beste Grüße,
na ja, Du brauchst einen schlecht geheizten, staubigen Schuppen
Hey, wir wollen mal nicht überkandideln... "schlecht geheizt" ist für Weicheier... mein staubiger Schuppen ist UNgeheizt!
Ich oute mich jetzt als "Weichei". Ich habe Fussbodenheizung in meine gut isolierte Garage gebaut nachdem ich ein Mal bei so -20 Grad bei einem Kollegen in seiner Garage geschraubt hatte...
https://www.berliner-kurier.de…-71-119806950-rgb-ori.jpg
so halt
Genau. Wobei Kälte keine Entschuldigung für Unordnung ist: die Beifahrertür gehört geschlossen!
Und wie geht es jetzt weiter ????
Ich hab mich jetzt gerade warm amüsiert und dann.........
Ab und zu verlieren wir eben den Faden, aber eigentlich ist Gerd abzuraten.
ich hab' da mal von einem Spezialisten in Australien ein Zitat (welches es m. M. nach auf den Punkt bringt): with enough money everything is possible. Ein M120 im W116 geht auch ...
Das ist wohl wahr. Da unten geht Einiges.....
Generell würde ich aber auch das Budget eher in die Wiederherstellung des Originalzustands investieren.
Grüsse,
Rainer
Danke für das Video; mehr Mercedes-like ist der hier mit dem R107 und dem Chevy-Motor zum Rennen fahren ... Escape the nanny state, race a classic ... das könnte mein nächstes Projekt werden
das entschiedene ¨nein¨ der ersten Antwort bezieht sich nicht auf das
Gesamtprojekt, sondern das Wort problemlos. Und so gesehen ist die Aussage richtig.
@ Lutz,
über welches Sonderwerkzeug verfügst Du, das ich auch gerne hätte?
Vielleicht gibt es ja eine Art Schuhlöffel, der alles einfacher macht.
Reiner
Moin Reiner,
ich denke, bei dem was Du schon alles (herrliches) zusammengebaut hast, kann ich Newbie Dir knowhow- wie werkzeugtechnisch absolut nicht das Wasser reichen...
Nee, ich sprach da oben über so profanes Zeug wie Gewindenietzangen etc., da ich im Zuge des Umbaus ja Dinge im Coupé befestigen muss, die da oginool nicht reingehören, und für die somit auch keine Vorbereitungen vorhanden sind. War nur eine kleine Insiderbemerkung in Richtung Winfried
Beste Grüße,
Lutz, Neulandbetreter
Gerd sagt selber er ist Laie + problemlos.
Gruss Robert
Hallo Lutz,
zuerst einmal danke für die Blumen. Aber Du brauchst Dein Licht
nicht unter den Scheffel stellen. Ich habe einfach früher angefangen.
Die Beschlussfassung geschah bereits Anfang der 90er.
Wenn Du meinst, die Fliessrichtung sollte umgekehrt verlaufen, dann los. Ich helfe gern. Jedenfalls wenn es ernst gemeint ist.
Ich hoffe, Du machst von dem Angebot Gebrauch.
Reiner
Hallo Reiner,
besten Dank für das Angebot! Es ist gut zu wissen, dass man jemanden fragen kann, der auch schon solche Ideen umgesetzt hat. Hier am Bielefelder Stammtisch gibt es ein Vater/Sohn-Gespann, die eine 300er Flosse auf 3.5er (D-Jet) umgebaut haben, und auch ansonst schon viel M116/117-Schraubererfahrung haben. Dort werde ich mir auch viel abgucken können. Und wenn das nicht reichen sollte, werde ich Dich sehr gern konsultieren!
Noch isses nicht soweit, dass die kniffligen Umbau-Themen kommen. Es geht jetzt so langsam erst mit den Spezialitäten los: man nehme einen enigermaßen gut erhaltenen W112 300SE/C-Kabelbaum anstelle des völlig maroden W111 220SE/C-Baumes, gebe einen gammeligen W108 3.5er-D-Jet-Kabelbaum hinzu, und mixe das Ganze mit einem 350SEL W116-K-Jet-Baum so zusammen, dass ein 220SE/C 3.5 K-Jet-Baum dabei herauskommt. Für mich als Elektro-Dummie eine der größten Herausforderungen beim ganzen Projekt. Zum Glück hat Vor-Nix-zurückschreck-Winfried mir seine Unterstützung dabei zugesichert...
Beste Grüße,
Lutz, unter Strom
Kabelbrand ist mein zweiter Nachname
Hallo Lutz,
was Winfried sagt, kann nicht ernst genug genommen werden und war
auch mein erster Gedanke nach dem Lesen Deines Beitrages.
Zur Elektrik.
Ich gehe davon aus, dass der neue Motor und KB aus dem gleichen Spender kommen.
Im Motorraum haben der neue und alte KB fast die gleichen Funktionen.
Erweitert lediglich um die Anschlüsse für den Motorbetrieb.Funktion und Kabelfarbe sind bei beiden KB gleich. z.B. Abblendlicht hat immer die gleiche Kabelfarbe usw.
Das gleiche gilt im Innenraum. Hier musst Du wohl mal etwas verlängern.
z.B.Uhr.
Bei Blinker und Hupe musste ich etwas ändern. Der Warnblinker dürfte
schon integriert sein. Der KB nach hinten ist nur gesteckt.
Also. Ich würde den alten KB komplett ausbauen und durch den neuen ersetzen.
Vorher musst Du die Aufnahme für die Pedalerie um 6 oder 6,5 cm
nach links versetzen. Schweissen. Geht dort sowieso nur bei ausgebautem KB.Brandgefahr der Dämmung!! Und beim Spender die versetzte Pedalerie ausbauen.
Die Anschlüsse im Motorraum sind ein Klacks.
Vor den hundert Leitungen im Armaturenbrett hat es mich wochenlang gegraust.
An einem Sonntag Mittag gegen 13,00h mit mulmigem Gefühl angefangen und gegen 17,00h war ich fertig. Konnte es selbst nicht glauben.
Also los.
Zu den verschiedenen Motorisierungen melde ich mich nochmal.
Reiner
