Guten Morgen Forum, ich beabsichtige endlich bei meinem 300 SE das ASD System zu überholen, bei meinem ersten Versuch, ist einiges an Öl an den undichten Leitungen ausgelaufen, sprich es ist drucklos und kaum gefüllt. Kann ich damit ohne Schäden zu verursachen ca 10 km , in die Werkstatt fahren? Danke Euch und VG Sebastian
W126 ASD leer trotzdem Kurzstrecke fahren möglich
- mseba72
das ASD braucht einen Druck von ca. 30 bar um zu funktionieren, wenn Du kein Druck drauf hast geht es auch nicht also kann auch nichts passieren. Ich fahr mit meinem 190 2.6 schon mehrere Hundert Kilometer ohne ASD.
Gregor
Hi Gregor, danke, der Kreilauf ist separat oder , hat nichts mit Servo zu tun? bei mir ist nicht nur kein Druck drauf sondern ca 1,5 L ausgelaufen! VG Sebastian
Nein die Servo ist ein anderer Kreislauf.
Gregor
Danke nochmals VG Sebastian
Ob die Pumpe für ASD den Anschlag aber überlebt ist zu hinterfragen.
ohje, Fragezeichen, also noch Hydrauliköl nachkippen?
Oder die Pumpe ausbauen?
Mal im Ernst:
Wenn die Pumpe stirbt, dann wirst Du auch viele lustige Späne im System haben.
Diese verklemmen sich dann irgendwo.
Bekommt man kaum wieder sauber.
Ist dann wie ein technischer Schlaganfall.
