Hallo in die Runde,
gestern habe ich bei meiner Flosse mal das mittige Gummischlauchstück zwischen den beiden Entlüftungsrohren abgezogen. Es ließ sich regelrecht glitschig abziehen und zum Vorschein gekommen ist etwas, was für mich wie eine Öl-/Wasser-Emulsion aussieht. Normal ist das sicher nicht. Das Kühlwasser ist glasklar und ohne erkennbare Einträge. Das abgelassene Motoröl war auch unauffällig und ein Blick durch die Öleinfüllöffnung ließ auch nichts besonderes erkennen. Gleichwohl habe ich das Gefühl, dass der Kühlwasserstand stets etwas niedriger ist, als er sein sollte, ohne dass sich eine Ursache erkennen ließe. Längeres laufen lassen im Stand verursacht leichte Qualmbildung. Ebenso bläst er beim Neustart gelegentlich eine Wolke raus. Ich habe das bislang auf Probleme mit den Schaftddichtungen zurückgeführt, bin mir nun aber nicht mehr sicher, ob hier nicht ein elementareres Problem vorliegt.
Mag jemand eine Diagnose stellen? Haarriss in Kopf oder Block? Sonstige Erklärungen?
Danke für kundiges feedback!
