Ich habe bei meinem w203.061 das Öl im 722.6 Automatikgetriebe gewechselt (mit 20L Freigegebenes Fuchs Titan durchgespült – also auf jeden Fall das richtige Öl!). Gewechselt wurde natürlich auch der Filter sowie der Steckeraufsatz mit den Dichtungen.
Das Altöl war ca. 40Tkm / 10 Jahre alt, sah aber noch einigermaßen OK und roch auch nicht angebrannt.
Seit dem Ölwechsel schaltet das Getriebe aber nicht mehr. Es bleibt im 1. Gang. Der Rückwärtsgang lässt sich normal einlegen, aber das war’s auch schon. Wenn man der Schaltheben in den 4/3/2ten Gang stellt, passiert nichts: in der KI-Anzeige bleibt die Anzeige auf „D“ stehen (ansonsten wird 4, 3 oder 2 angezeigt). Auch die Die W/S-Taste am Getriebe ist nun ohne Funktion, die Anzeige bleibt immer auf S.
Für mich sieht das wie ein elektrisches/elektronisches Problem aus (Stecker und/oder Steuergerät). Es wird aber kein Fehlercode angezeigt. Hat jemand von euch eine Idee?
Denis
