W108 Gebläsemotor
  • abziehen, mit vorsichtiger gewalt, ist nur aufgepresst.
    und ich würde einen neuen motor einbauen, in anbetracht der abartigen einbausituation.
    gruß, fabian
  • Hi,
    warum machst Du den Motor nicht erstmal auf und schaust, wie er aussieht? Vielleicht reicht es ja, ihn zu reinigen und die Kohlen zu tauschen. Was Neues lässt sich ja bei Bedarf immer noch besorgen.
    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    - irgendwas ist immer...
    www.pagodentreff.de
  • Halli Ulli!
    Ich habe etwas schiss, dass mit der Motor dann zu einem späteren Zeitpunkt den Geist aufgibt, auch wenn er noch gut aussieht!
    Den Aufwand des Heizungskastenausbaus werde ich garantiert nicht zwei mal machen :P Das ist wirklich Arbeit ohne Ende!
    An den 60,-€ solls dann auch nicht scheitern....
    Kraft kommt von Kraftstoff... Dauertanker
  • Hallo Marc,
    wenn Du einen Neuen einbaust würde ich Ihn vorher ordentlich mit Silikonspray schmieren.
    Je nachdem wie lange die schon gelagert sind können sie nach kurzer Zeit wieder ausfallen.
    Grüße Joe.
    (frei nach VvB)
  • Echt, nur 60 € für einen neuen Motor? Ich dachte, der wäre teurer (da merkt man mal, wie krank die 113er-Teilepreise sind) . Da würde ich allerdings auch nicht lange fackeln.
    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    www.pagodentreff.de
  • Hallo Marc,
    wenn Du den alten Motor nicht instandsetzen willst: kann ich ihn von Dir abkaufen? Ich muss mein Gebläse auch machen und das würde mir einiges an Zeit sparen da ich ich den Motor dann schon fertig hätte.
  • Hallo Hagen,
    bei den 60€ Motoren handelt es sich meines Wissens um sehr geeignete Alternativprodukte aus recht aktueller Fertigung.
    Die Originalteile sind nicht wirklich zum aufarbeiten geeignet.
    @ Ulli,
    der Pagodenlüfter ist halt mit den beidseitigen Walzenlüfter recht speziell und wenn überhaupt nicht so einfach zu ersetzen.
    Das erklärt warum im akuten Bedarfsfall die geforderten Preise für NOS Material bezaht werden.
  • Hallo Hans-Werner,
    der Motor für 60 Euro macht einen guten Eindruck und der Verkäufer hat meiner Erfahrung nach gutes Material. Wenn die Originalteile nicht zum Aufarbeiten geeignet sind macht Marc mir vielleicht einen guten Preis :) (falls es den Motor verkauft).
  • Hallo, Hawa,
    ja, die Konstruktion ist völlig anders und wer die gesamte Baugruppe einmal auseinander hatte, kann über die De-/Remontage der Heizungsanlage z. B. der Flosse nur noch müde lächeln. Ich meinte allerdings den Preis, der heute für den noch erhältlichen 113er-Lüftermotor aufgerufen wird. Entweder 545 € für eine Nachfertigung oder 1.547 € für das Originalteil. Das ist leider typisch für alles was mit einer 113er Teilenummer anfängt und mit Wucher nur sehr unzureichend beschrieben. Aber ich weiche vom Thema ab...
    Ja nun bin ich auch dran mit dem lüftermotor, hat jemand Bilder oder einen art Anleitung wie Mann da am besten vorgeht.
    Mit sternengruß
  • Hi, mal ne Frage zum Lüftermotor.....gibt es ein Alternativmotor der mehr Wind macht aber auch vernünftig paßt ???
    Hintergrund.....der Originale ist eigentlich kompl Überfordert wenn es mal draussen feucht oder kalt wird.
    *Gruß Hoffy !!!
  • ist dein vor Widerstand und Schalter ok, dass er auf vollen Touren läuft?
    Sind die Dichtungen in den Klappen und an den Übergängen noch dicht?
    Ist der Lüfter selbst sauber und noch zu geschmoddert?
    Das alles würde ich mir mal anschauen, bevor ich einen größeren Motor einsetze.
    REGEL;
  • Hi Breiti, Schalter Lüfter und Zugang ist alles so wie es soll, muß jetzt sowieso an den Heizungskasten rann, weil Heizkühler leicht undicht ist und im Zuge dessen, den Lüfter tunen (ja ich weis....mit 24 V läuft der schneller) ....vorausgesetzt es gibt E-Motoren mit mehr Drehzahl und der passende Größe.
    *Gruß Hoffy !!!
  • Hi, hat keiner einen Lüftermotor (W108/109 von 69-72) zu liegen und kann mal Meßschieber ranhalten ?.....Zapfendurchmesser, Länge Zapfen, Durchmesser und Höhe vom Motor :wacko:
    *Gruß Hoffy !!!
  • Hallo Hoffy,
    bin mir nicht sicher ob ich so einen Motor habe, aber ich kann mal ein paar Kisten durchkramen. Werde aber nicht vor Sonntag Abend dazu kommen.
    Noch was: wenn Du einen Motor mit mehr Leistung einbaust musst Du auch beim Drehzahlschalter was machen, sonst raucht der dir ab. Ich habe mir das noch nie angesehen: machen die das über verschiedene Wicklungen oder über Vorwiderstände?
  • Hi Hagen, ja mach das mal Bitte..........da is glaube ich nix mit Drehzahlschalter und Wicklung, habe ein 3 Stufen Schalter.....Aus -> Stufe 1 -> Stufe 2.....also wird sowas wie ein Spannungsregler zwischen sein......Stufe 1 = 6 V und Stufe 2 = 12 V
    *Gruß Hoffy !!!
