Hallo Z’samme,
kann mir einer von euch mit einem Bild weiterhelfen, wie die Leselampen beim W116 von hinten in der Verkleidung festgeklemmt werden?
Wird es wird mit dem Bügel bewerkstelligt, aber wie???
Danke und Gruß,
Jürgen
Hallo Z’samme,
Danke und Gruß,
Jürgen
Hallo Jürgen,
habe die auch verbaut..Werden von aussen mit der Zunge reingechoben und dann mit den Federn eingerastet.
Ralf
Hallo Jürgen,
wenn ich das Bild richtig deute, vermute ich Du hast die Verkleidung falsch ausgeschnitten. Du siehst die Umrisse der Vertiefung?
Bevor Du jetzt weiter schnippelst, warte bitte auf aussagekräftige Bilder von einem weiteren Forenmitglied. Verschnittene Verkleidungen und die Beschaffung von gleichwertigem Ersatz sind ärgerlich und zeitaufwendig.
Hallo Ralf, hallo Wolfgang,
danke für das schnelle Feedback!
Ralf: Ok. Jetzt hab ich das auch mit der Feder kapiert J!
wolfgang: Hab noch nichts an der Verkleidung rausgeschnitten! Meine sieht auf der Rückseite so aus… Laut Anleitung soll da auch eine Blechaussparung drin sein und so kann man den Ausschnitt auch nicth zu groß rausschneiden!? Werde natürlich sehr genau darauf achten, dass der Ausschnitt nicht zu groß wird!!!
Eine Seite ist schon mal fertig… und es ist so wie in der WIS beschrieben, dass genau der Ausschnitt aus dem eingeschäumten Blech rausgeschnitten werden muss, damit sich die Leseleuchte gut reinklicken lässt.
Stimmt...das war die Befestigung der Verkleidung. Alles gut!
