Hi,
kennt jemand einen passenden Abzieher für die Riemenscheibe der Vickers-Servopumpe?
Das wäre echt super!
Hi,
Hey,
hab damals auch mehrere Abzieher besorgt und damit gescheitert... Hab dann WD40 über Nacht einwirken lassen und am nächsten Tag sanft mit einem Gummihammer runtergeschlagen... Dürfte wahrscheinlich bei dir auch festgerostet sein...
Alternativ halt mit Hitze probieren.
LG Nico
Hallo Alexander,
im Cybercafe unter Eigenbauwerkzeuge/Hilfsmittel hab ich da im Juli 2018 was gezeigt.
Hallo Alexander,
ich habe die Riemenscheibe bisher immer so runterbekommen, indem ich die Pumpe so in den Schraubstock gelegt habe, dass die Riemenscheibe möglichst großflächig auf den Backen aufliegt und frei hängt (Schraubstock nicht anziehen). Dann bei geöffneter, aber noch auf dem Gewinde sitzenden Mutter einen kräftigen Schlag auf die Mutter geben und die Riemenscheibe ist lose. Falls kein Schraubstock vorhanden ist, lässt sich das Ganze auch mit Hartholz machen, auf dem die Riemenscheibe großflächig aufliegt und die Pume frei hängt.
Hi,
die Pumpe ist noch in einer Pagode verbaut und ohne vorher die Riemenscheibe abzuziehen, kann man die gar nicht rausschrauben. Der Abzieher darf aber nicht länger als 10cm sein, weil min ihn sonst nicht ansetzen kann. Das ist mein Problem gerade.
Danke, aber nachgebaut bekomme ich den nicht.
Dann hilft nur, die Schrauben am Halter durchzusägen.
(Ich hab mir vor ein paar Jahren bei MB den Abzieher leihen können, sonst hätte ich auch sägen müssen)
