ich habe schon länger bei meinem W126 280SE das "Problem" dass der Motor im Leerlauf immer leichte Zuckungen hat.
Folgendes habe ich schon erneuert:
Alle Unterdruckschläuche/Luftschläuche am Saugrohr und Zusatzluftschiefer Leerlaufluftverteiler usw.
Alle Einspritzdüsen erneuert (Bosch) sowie die Dichtungen um die Düsen und die Schächte
Neue NGK Zündkerzen verbaut
Ventilspiel eingestellt
Warmlaufregler und Mengenteiler bei Geer Jan Schreurs überholen lassen, Mengengleichförderung habe ich auch nochmal kontrolliert 1000%ig ist es nicht,aber wohl in der Tollerranz laut Schreurs
Kraftstofffilter und Druckspeicher
Verteilerkappe und Finger sowie Zündkabel wurden 2013 von Beru neu verbaut seitdem ist er keine 3000km gefahren worden er hat sowieso erst 130tkm gelaufen...
Kompression hatte ich auch geprüft, Bis auf einer liegen sie alle bei 10-11 bar nur einer hat nur noch 9,5bar sollte aber nicht so stark ins Gewicht fallen.
Alles was ich bisher gemacht habe hat am Lauf des Motors nahezu nichts verändert, immerwieder kommen im Leerlauf leichte Zuckungen die aber vollkommen unregelmäßig sind man spürt sie wenn man an der Ampel steht sowohl in D als auch in N/P und man sieht es dem Motor auch an wenn man ihn anschaut das er sich leicht schüttelt. Bei leicht erhöhter Drehzahl ist der Spuck vorbei und er läuft normal und hat auch volle Leistung.
Manch einen würde es eventuell nicht stören, aber ich finde für einen 6 Zylinder gehört sich das einfach nicht.
Hat von euch noch einer eine Idee?
Viele Grüße Johannes
