Guten Morgen
Mein USA Import W108 280SE kommt nicht durch den TÜV, da der Motorraum Ölfeucht ist und abtropft.
Habe nun die kleine Ölwanne gemacht und den Simmering da die beiden undicht waren! Aber noch immer tropft er vorne ab.
Da mein Vergaser vorne auch abgetropft hat, muss es wahrscheinlich was übliches sein! Trotz der Motorwäsche habe ich die Stelle noch nicht gefunden.
Hat jemand eine Ahnung wo das Öl vlt herkommt? Was sind die Üblichen Stellen beim W108? Zu Zeit läuft es runter über die Dichtung der kleinen Ölwanne, und läuft dann nach hinten ab.
