kann mir jemand sagen, wo welche Adern vom Transistorschaltgerät angeschlossen werden. Adern sind auf dem Bild nummeriert.
2te Frage: Wo sitzt beim W109 300SEL 3.5 der Lichtmaschinenregler?
Danke
Danke
Keiner da der es weiß?
...nach dem Selbststudium kannst du dir alle Fragen selbst beantworten :
https://vdhflipbooks.de/books/EFS/EFS-280SE-300SE-35/#1
Hallo Martin
Wenn Du die Kabelfarben für die Anschlüsse benötigst, ...Bittesehr
Im Schaltplan die Nummer 53 sollte Dir weiterhelfen
Der Transistor sitzt in Fahrtrichtung links neben dem Kühler hinterm Kotflügel.
Und der Limaregler in Fahrtrichtung rechts neben dem Kühler hinterm Kotflügel, unter den Relais für die D-Jet.
Mit freundlichen Grüßen
Maik.
Danke euch, da muss ich mich als Anti Elektriker mal durchwühlen
ungefähr so
Hallo Martin
Wenn Du nicht weiterkommst einfach wieder fragen, denn hier wirst Du geholfen!
Na na na... Du kannst sagen "Nicht-Elektriker" aber bitte nicht "Anti"
So schlimm ist das Stromzeug ja nicht, oder?
Danke erstmal für die Tipps.
Werde mich mal durchrbeiten.
Ansonsten ist er nach viel schrauberei wieder ansehnlich.
387...was sonst!
387? Was für Insider?
Klär mich auf
Danke Dir!
Hier gibts Farbcodes allerdings kein 550
Schau' mal in der VdH Liste
ich komme gerade von Mercedes zurück; da stand ein W108 300SEL 3.5 in - so habe ich geschätzt - "rosenholz metallic" (so Anfang der 90er sehr beliebt bei der C-Klasse W202) ... nicht original, aber sah gar nicht schlecht aus.
