Kann jemand hiervon Kleinteile zuordnen?
Teilerätzel Mithilfe gesucht
- Stuempfig
Hallo Horst,
meine Vermutungen:
- links oben: Rückschlagventil Kraftstoffpumpe K-Jet (z.B. W116). A0000900110
- rechts unten: wenn Zahlen draufstehen: Nummernschilder für Zündkabel (Kabelbeschriftung): A116 159 0x 37 (x=1..8)
- rechts oben: Stopfen W112 300er-Zierleisten: A0009870715
Hallo Horst,
die beiden schwarzen Kegel sollten 107 984 01 36 sein:
Führung für die Innenkotflügel vorn beim R107 (300,420,500) ab Mitte '85.
Gruss Matthias
Vielen Dank für die Infos.
Sehe gerade 1079840136 = NML
Rest prüfe ich noch.
Nochmals vielen Dank für die Tipps!
Kann jemand von Euch diese Steckerkappen Hella zuordnen!
Die Hella Nummer taucht leider nirgendswo im Netz auf.
Hallo Horst,
erinnert mich an A0005460435 (Schutzkappe Elektroanschluß frühe Benzinpumpe).
Welcher ID? Passt der zu den Anschlüssen mit AD16mm?
@ Thomas Vielen Dank für die Schutzkappenzuordnung!
Kann vielleicht jemand diese Zylinderkopfdichtungen zuordnen?
Ist sowas schon ein KO-Kriterium ??? Letztes Bild ! (Ich schmeiß doch so ungerne weg!)
Hallo Horst, denke mir "nicht wirklich", allerdings dürfte der Rost eher ein Problem darstellen.......meine 2 Gedanken dazu.
*Gruß Hoffy !!!
sieht mir nach "Vorkriegs-Modellen" bis 50er Jahre aus.
Ist sich kein Rost, sondern Kupfer!
Habe heute einen Dichtungssatz von Goetze gefunden. Scheinen Ausführungen der 180 Diesel und 170 Diesel Zylinderkopfdichtungen zu sein.
136 016 0420
Wieder mal 3 Teile die ich nicht zuordnen kann!
Hallo Horst,
1 Eigenbauwerkzeug
2 Motorhaubenschloss 126 oder Später
3 Himmelschiene SD
Dank dir Hawa!
Hätte wieder einmal 9 Teile die ich so nicht zuordnen kann ...
Vielleicht hat sie ja wer irgendwann einmal verbaut! Ich kann keine Neuteile wegwerfen, dass geht gar nicht.
Nr. 3 (Clips) meine ich schon mal beim W124 im Motorraum (Befestigung Dämmung Schottwand) gesehen zu haben...
Sind 8 nicht die Eierbecher (Schalterschalen) W123? Falls ja: haben wolln ! Meine sind zerbröselt. Was ist denn der Außendurchmesser? Die sind während der Serie geändert worden.
Und 5 (geraten): Fangband Motorhaube W113?
Hallo nochmal,
2 dürften 115 428 1840 sein
unter 3 verstecken sich auch 3 Clip
002 988 2378
dann die Muttern für Pumpenverkleidung 124 und ein paar Verschlüsse für Abdeckung im Motorraum 202>
Hagens Tip (5)sollte 000 983 1412 heissen,
4 Kappe Glühsicherung 123D früh.
6 Heizungsventilhebel <Ponton
7 Kraftstoffrücklauf 127 2 Stempel?
8 Siehe Hagen, vgl. Dirks Nachfertigung
9 Heckdeckeldichtprofil <Ponton?
HABE MAL WIEDER DREI TEILE DIE EINER ZUORDNUNG BEDÜRFEN
a) Hella - Dichtung könnte für einen Blinker sein. Aber hat ja keine Kabeldurchführung, vielleicht hat ja wer schon mal dieses Teil in Händen gehalten!
b) Bosch Teilenummer nirgends gelistet
c) Umschalter ???
Hallo Horst,
ich meine eine Kabeldurchführung zum selber durchstossen an zwei Stellen zu erkennen.
Frohe Ostern erstmal,
die Kabels dürften zur Reparatur gebrochener Ladekontrollkabel bei Generatoren ab ca.73. gedacht sein.
Den Schalter könnte ich mir an der elektrischen Federverstellung W189 vorstellen.
Hat jemand diesen Kontaktschalter schon mal gesehen?
Die oben nachgefragten Unterlagen für den Blinker haben sich als Hella Blinkerunterlagen für den 319er herausgestellt!
A 001 545 12 24
