da ich die Suche nach zwei Kühlergittern für den Grill des Flachkühler-Coupes nahezu aufgegeben habe, weil es wohl einfach keine mehr gibt (und wenn vielleicht doch, dann in Gold aufgewogen...), suche ich eine Alternative. Gibt es irgendeinen anderen Kühler, von welchem man das Gitter eventuell modifizieren kann ? Habe bei mir schon alles durchgeschaut, aber in der Breite nichts gefunden. In CZ habe ich eine Firma gefunden, die VIELLEICHT eine Nachfertigung aus Edelstahl für realisierbar hält, allerdings wäre das erst bei einer größeren Stückzahl interessant. Der Preis für einen Grilleinsatz ist aber dann trotzdem so extrem hoch, daß ich das Projekt für nicht realisierbar halte.
Heute ist doch fast alles im 3D-Druck möglich - vielleicht ist jemand unter uns, der sowas in Angriff nehmen könnte und einen entsprechenden Drucker für so ein großes Teil besitzt. Das Material hält ja auch große Hitze aus. Muster könnte ich zur Verfügung stellen.
Gruss Ralf
W111 Flachkühler Gitter für Kühlergrill - Nachfertigung möglich?
- Piet Poeffkes
Hallo Ralf,
Laserschneiden sollte doch möglich sein. Oder ist das Teil in zwei Ebenen gewölbt?
Ansonsten hatte ich neulich im Toom Baumarkt 3D gedruckte Metallteile gesehen: https://toom.de/service/services-im-markt/3d-druckservice/ . Sah beeinduckend aus. Ist eine Firma die das für die macht; findest Du auf dem Internet.
HalloHagen,
Toom bietet 3D-Druck an, das ist ja schon der Hammer. Das Gitter ist ähnlich wir bei deinem W108, an den Rändern halt abgerundet und in der Mitte der leichte Knick, nur die Abmessungen sind eben anders. Hatte heute vormittag ein Gespräch mit einem Bekannten, eventuell können die aus mehreren (erschwinglichen) Hochkühler-Grills einen Flachkühler-Grill zusammenschweißen.
Gruss Ralf -
Hallo Ralf,
es gibt für den 3D-Druck inzwischen auch hochtemperaturbeständige Filamente; das Problem wird die Größe sein. Mein Drucker z. B. hat eine Maximalfläche A4 (gibt's auch A3), man könnte das aber in mehreren Teilen drucken und zusammenstecken /-kleben ... habe ich z. B. bei diesem Ansaugadapter für Außenluft so gemacht (2 Teile, als Prototyp in gelb gedruckt, da besser erkennbar als in schwarz):Beste Grüße
Thomas -
Hallo Ralf,
in dem Fall würde ich erst mal Laserschneiden probieren und auf der Abkantbank der Knick reinmachen. Ich habe mal 5mm dicke Edelstahlteile so herstellen lassen; aber das geht auch dicker. Toleranz war besser als 3/100mm und saubere gerade Schnittkanten. War unheimlich billig. Alu kannst Du auch lasern, aber das Blech hat eine andere Farbe (hell) als der Guss (grau). Eventuell kann Dir da ein Eloxalbetrieb helfen falls es 100% gleich aussehen soll.
Wenn Du den Entwurf als DXF Datei mitbringst sind die Kosten in Grenzen; die Typen haben halt keine Lust 3 Stunde vorm Rechner zu sitzen. Aber das kannst Du ja selber machen; Software dafür gibts genug. Im Zweifel würde ich erst mal ein 10x10cm großes Gitter schneiden lassen und dann entscheiden ob es gut genug ist.
Hallo Ralf,
war gerade mal bei meinem Auto (108). Das Gitter ist in zwei Ebenen gewölbt, also Laserschneiden können wir vergessen. Es sei denn Du machst die Wölbung nachträglich rein (Rollenstreckmaschine). Ob das gut geht bezweifel ich aber.
3D Drucken ist in dem Fall wohl auch keine Lösung; Du kannst ja nicht in der Luft anfangen zu drucken. Bin da aber nicht der Experte; lasse mich also gerne korrigieren.
...3D Drucken ist in dem Fall wohl auch keine Lösung; Du kannst ja nicht in der Luft anfangen zu drucken. Bin da aber nicht der Experte; lasse mich also gerne korrigieren.
Hallo Hagen,
in der Luft drucken geht natürlich nicht, aber dafür gibt es Stützkonstruktionen, die beliebig konfigurierbar sind. Entweder aus demselben Filament, dann werden sie nach dem Druck entfernt. Oder es gibt verschiedenene lösliche Filamente (Limonen bzw. Wasser), die dann auflösbar sind. Dafür braucht man aber einen Drucker mit 2 Extrudern ... habe aber so einen ...Sonst wären solche Dinge auch nicht machbar (hier die Zeichnung zum obigen Teil):
Thomas -
Danke für die Infos,
tatsächlich ist die Größe wohl das Hauptproblem beim 3D-Druck wie Thomas schreibt. Würde mich interessieren, wie die Gitter damals produziert wurden, wahrscheinlich gegossen oder? Und die Werkzeuge sind sicher irgendwann im Container gelandet
Gruss Ralf -
Thomas: danke für die Erklärung !
Ralf: Sieht für mich nach Druckgussteil aus. Und das Werkzeug ist teuer... Weiß von den Nachfertigungsexperten beim VdH niemand welche Firma die Gitter damals gefertigt hat?
Eventuell geht normaler Sandguss. Ich habe mal Gehäuseteile ca. 60x50x20cm gesehen mit nur 2mm Wandstärke. Hätte nicht gedacht dass das geht. Aber bei dem Gitter sind die vielen feinen scharfkantigen Löcher wohl das Problem. Was in jedem Fall gehen sollte ist Teil flächig in Sandguss herstellen und dann die Löcher mit 3D Laser rausschneiden. Ich denke das rechnet sich aber nur bei einer Kleinserie.
3D Druck kannst Du in zwei Hälften machen; die Trennstelle in der Mitte ist durch die Aluleiste abgedeckt. Dann ist das Luftdruckproblem auch deutlich reduziert.
3D Lasersintern geht auf jeden Fall. Mach' doch mal ein Foto mit Abmaßen und schicke es an eine der Prototypfirmen. Dann hast Du eine Preisvorstellung.
Moin ihr Kühlergrillkonstrukteure,
wenn ich mir meinen Grill so angucke, bin ich davon überzeugt dass das am Anfang mal ein gerades Alublech war. Zuerst sind die viereckigen Butzen ausgestanzt worden , man sieht schön die Scherflächen die bei so dicken und weichen Materialien entstehen wenn man mal genau in das Gitter reinschaut, und danach in einem zweiten Schritt mit entsprechendem Werkzeug unter Pressendruck in Form gebracht worden.
Hallo C4,
beim Flachkühlermodell ist der Grill irgendwie aus Aluguss. Nicht so wie Du den Hochkühler Grill beschrieben hast. Geht schon mehr in Richtung /8....
Gruss Hannes
Hallo Hannes,
Danke für die Aufklärung, habe ich nicht gewusst dass das beim Flachkühler ein Gussteil ist..
Also morgen habe ich einen Termin wegen 3D-Druck und erhalte ein Angebot...wenn das finanziell passt, wäre vielleicht noch jemand daran interessiert ?
Bei mehreren (ich brauche zwei) könnte sich der Preis ja relativieren....
Gruss Ralf -
Hallo Ralf,
falls du einen guten preis bekommst, wäre ich interessiert.
bernd -
Hallo Bernd,
also ein guter Preis ist es nach der Besprechung nicht wirklich Der entspricht nahezu dem Angebot aus Edelstahl und ist fünfstellig.
Allerdings wäre ein Scan des Originalteiles jederzeit möglich für um die 250 Euro, so daß man wenigstens eine Datei für eine Weiterverarbeitung auf Dauer hätte.
Es bleibt schwierig...sehe da noch kein Land in Sicht. Lieber Schraubergott, lass Kühlergrills regnen
Gruss Ralf -
hallo ich suche ein kühler gitter für mein 250SE/Cp Mercedes-Benz w111,hast du was gemacht ? Gruss francis
bis jetzt alles chancenlos aufgrund der Preise, leider. Und für ein verbeultes Originalgitter 1000 Euro zu bezahlen, widerstrebt mir ebenfalls.
An Francis - der 250er ist doch kein Flachkühler, sondern ein Hochkühler und die Gitter bzw. kompletten Kühlergrills sind doch recht günstig zu finden, beispielsweise in der Bucht.
Gruß Ralf
Danke Piet für deine antwort ,du sagts :Gitter bzw. kompletten Kühlergrills sind doch recht günstig zu finden,eigentlich brauche nur (!) den Kühlerkorperverkleidung ,wo soll ich suchen
leider habe ich meine Kühlerkorperverkleidung zum chrome geschickt in Portugal und seit ein jahre kein kontakt mehr ,kein antwort per mail oder telefon
wenn du was hast oder kenne ware ich dankebar
gruss aus Frankreich (bretagne)
francis
entschuldigung mit dein vorname danke Ralf
noch was : ich habe ein w111 berline komplet aber kühlergitter sind nicht gleich oder ?
francis
NEU NOS Mercedes-Benz W111 W112 Coupe Cabrio Aluminum Schutzgitter Grill Mesh OE | eBay
wo der die wohl her hat
Hallo Francis,
hier findet man genug, aber auch der VDH hat genug auf Lager:
https://www.ebay.de/sch/i.html…k%C3%BChlergrill&_sacat=0
Ralf
