Hallo Ingo,
Für die Kurzen Federn hab ich dieses Teil gebastelt.
Bei den langen ab FG
muss ich dann vorher das entspannen begrenzen.
(ich Spanne um die innere Schraube des Gegenlagers)
Eigenbauwerkzeuge und andere Hilfsmittel
- Cephyr
Hallo Hagen,
Hier ein Bild im Schubladenmodus
Dürfte alles Sagen.
Es ist die adaptierung von dem Hier
M116/117 und wird wohl auch beim 110 verwendbar sein.
Welches entstand weil das Profiuniverselle
wegen endverleihung oder Lagernirvana (nicht bei mir) abgängig war.
Das erfolglose suchen hat gefühlt mehr Zeit gebraucht wies basteln.
Gruß HaWA -
Hallo Hans-Werner,
danke für die Bilder ! Feine Sache und man hat beide Hände um sich um die Federkeile zu kümmern.
Das geht mir manchmal auch so...
Hans- Werner,
kannste das noch mal genauer erläutern wie das mit dem Federspanner funktioniert? Das wäre Super!
Hallo Ingo,
werben ist nicht mein begehr☺
Innere Schraube lösen,
Hebel mit dem Auge über den Sechskant stecken und den Haken ans Gegenlager drücken. Aüssere Schraube des Gegenlagers lösen dabei am Hebel gegenhalten und die Schraube entnehmen. Hebel nachgeben bis die Feder entspannt ist.
Vorentspannung durch ausgehobene HA vorausgesetzt.
P.S. Spannen zum Einbau ist der Hauptzweck und funzt. -
ohh.. Mist, sollte natürlich nicht Hans- Werber heissen,die dicken Finger halt .. hab's korrigiert!
Danke für die Erläuterung, das ist ja genial einfach und spart ne Menge Zeit. Bekommst du die Feder damit auf dem selben Weg rückwärts auch wieder eingesetzt?
@ Frank, kannst du kurz erklären wie der Bremsbackeneinsetzer funktioniert?
Hallo Ingo,
ich hatte Schwierigkeiten, die untere Zentralschraube an den Bremsbacken (hinten) einzusetzen.
Mit dem Werkzeug kann ich die Feder an der Schraube zusammendrücken.
Zuerst die Nuss unter dem Tragrohr hineinstecken. Die Gewindestange unter der Bremse nach außen führen.
Dann die Gabel über die Feder stecken, die Flügelmutter festdrehen und die Schraube einsetzen.Leider finde ich die Fotos vom damals nicht mehr...
Frank. -
Hallo, Frank,
dieses Werkzeug ist absolut genial. Ich hab damals auch mit der Schraube unten für die Bremsbacken gekämpft und die gegendrückende Feder verflucht. Da hätte ich das Teil gut gebrauchen können. Tolle Idee!
Hallo Uli,
Danke für die Blumen!
Vielleicht hilft es ja beim nächsten mal!Viele Grüße,
Frank -
anbei meine "Vorrichtung" zur Spureinstellung die man braucht wenn man in einem Land mit geringer Dichte fachkundiger Werkstätten lebt und kein Achsmessgerät besitzt. Die 25 Minuten Vorspur beim 123 entsprechen 7mm auf einen Meter Abstand auf der Richtlatte. Richtlatte über kleine Abstandshalter gegen Felge ausrichten.
Einstellung Nachlauf über Vermessung vom Rahmenboden (nicht perfekt aber viel besser als die Einstellung beim Kauf), Sturz mit Digitalwasserwaage. Nach Verstellung Wagen ein paar mal hin- und herrollen. Messung auf dem Rollenprüfstand beim TÜV bestätigt die perfekte Einstellung.
hier noch etwas kleines.
Mit diesem Gabelschlüsselschraubendreher kann man einwandfrei den vorderen Lagerdeckel eine Gleichstrom-Lichtmaschine
ab- und wieder festschrauben.Das Ding besteht aus einem abgeschliffenen Bit, einem Gabelschlüssel Größe 6 und einem Isolierband, um die Wicklungen nicht
zu beschädigen. Der Bit wurde in den Schlüssel gelötet.Viele Grüße,
Frank -
Hallo Nochmal,
hier wegen einer Anfrage in technische Fragen mein Riememscheibenabzieher Servopumpe
komplett
und zerlegt.
Der aus dem WHB brauchte mir einfach zu viel Platz.
Gruß HaWA -
Top Selbstbauten sehe ich hier, da kann man nur von lernen. Die Aufgaben die sich einem stellen mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu lösen macht ja auch Spaß und gehört irgendwie mit zur Oldtimerei dazu. Würde mich freuen wenn noch mehr Eigenbauten oder andere Hilfsmittel hier vorgestellt werden, auf Schönheit kommt es dabei nicht an, sondern auf Funktionalität
Hallo!
Ich habe da auch noch etwas. Das Werkzeug habe ich zwar nicht selbst gebaut, durfte es mir aber ausleihen. Für die Demontage der Schubstreben an der Hinterachse eine simple Lösung ohne Macken zu hinterlassen. Ich war damals so begeistert, dass ich Fotos gemacht hatte, die m.E. hierhin passen:
Ich denke Aufbau und Funktion sind selbsterklärend.
Jörg
Wer gerade keine Hand frei hat, aber trotzdem die Ventilschaftdichtungen wechseln möchte dem hilft folgender Ventilfederspanner mit Fußbetrieb, aufgetaucht bei einer Teileauflösung:
sieht dann aus als ob man auf dem Motor Twister spielt, aber wenn es funktioniert ...
Gruß Bernhard
Hallo Jörg,
bei diesem Super Spezialwerkzeug juckt es einem ja förmlich in den Fingern, einfach mal so aus Spaß die Schubstreben zu demontieren
@ Bernhard, davon ein paar in Reihe geschaltet hat man einen "Fußgesteuerten Ventiltrieb"
Moin zusammen,
hab noch was gefunden. Falls mal einer der W111/112 Cabriopiloten die Federn für den Kofferraumdeckel herausnehmen will ohne sich tödlich zu verletzen, vergebe ich hier kostenlos die Lizenz zum Nachbau des bebilderten Hilfsmittels..
Tjaaa, und damit wollte ich dem 111er mal was edles gönnen, sogar fast in Wagenfarbe aus der Dose lackiert und mit variabler Neigungsverstellung .
Die Dinger werden in die Wagenheberaufnahme gesteckt und der Wagen sollte dann mit der Hebebühne dort angehoben werden können... wie Ihr seht bin ich damit grandios gescheitert, weil der liebevoll abgedrehte Baustahl dem 111er nicht gewachsen war
Hallo Ingo,
die Platte unter dem Stangenende (Wagenheberrohrende) anordnen, nicht so weit seitlich daneben. Dann sollte das auch mit Baustahl klappen. Pluspunkt definitiv für Lackierung in Wagenfarbe !
Hallo Hagen,
irgendwann mach ich die mal neu. Momentan nutze ich gummierte Holzklötze zum hochheben... geht auch schneller . Das Gummi ist eigentlich ein halbierter Anfahrpuffer für LKW's wenn die rückwärts an die Rampe andocken.
.. wieso habe ich eigentlich minus 40.261 Punkte da links stehen? Schreibe ich so viel Mist ..
Ratet mal wofür das Werkzeug ist
Sag' mal, hebt man vorne die 111er nicht auch am Längsträger weiter innen so wie die 108er?
das war ich nicht. Vom mir gabs einen Pluspunkt für den Lack ...
Wahrscheinlich Überlauf Integer Variable weil der Programmierer nicht mit soviel Punkten gerechnet hat...Ratet mal wofür das Werkzeug ist
Biegewerkzeug für Abdeckung Roto Fensterbeschläge wenn der Plastikmist zerbröckelt ist?
Ja geht natürlich auch , aber dann sind mir manchmal die Arme der Bühne im Weg.
Des Rätsels Lösung:
Die Sonnenblenden haben innen einen Drahtrahmen, ähnlich dem auf dem ersten Foto ( der auf dem Foto ist von einem 190SL). Dort ist das Gegenstück angepunktet in das die Chromhalter der Sonnenblende eingeschoben werden. Mit der äußeren Schraube kann man dann noch das Blech stärker klemmen und die Spannung einstellen, damit die Sonnenblende nicht ständig runterklappt beim fahren. Das Teil war an meiner damaligen Pagode völlig ausgenudelt, das habe ich dann mit dem Werkzeug neu gemacht und den Drahtrahmen repariert.
Ahhh... Da kann man aber nur drauf kommen wenn man die Blenden schon mal zerlegt hat. Wusste gar nicht dass da ein Rahmen drin steckt.
Hagenp.s.: Ich nehme an Du meinst den Mercedes Typ W113. Eine Pagode ist nämlich ein mehrgeschossiges, turmartiges Bauwerk, dessen einzelne Geschosse meist durch vorragende Gesimse oder Dachvorsprünge voneinander getrennt sind. Meiner Meinung nach muss der Typ der den Ausdruck damals für den W113 benutzt hat entweder blind oder doof oder beides gewesen sein.
