Hallo Oliver,
habe die Teile über cutworks online designed und bestellt.
Wenn ich es nicht vergesse mache ich nachher mal Fotos am Auto.
Die Vorlage habe ich bei cutworks noch online gespeichert, kann man jeder Zeit reproduzieren.
Gruß Jan
Hallo Oliver,
Gruß Jan
Hallo Winfried,
das sieht echt gut aus.
Vielleicht probiere ich das mal aus, immer
nur in kleinen Abschnitten zu kleben.
Gruß Jan
der macht das sogar mit Leder, mit Kunstleder geht das noch besser, denn das dehnt sich mit Heissluftfön wie Gummi, Du musst nur den Kleber noch länger ablüften lassen.
...der Wagen hat letzten Monat eine frische HU bekommen.
Es wurde auch der frisch überholte Boge Hydromat verbaut und andere Kleinigkeiten.
Anschließend ging es zum Gutachter und der hat das Auto dann insgesamt mit einer zwei bewertet.
Inzwischen ziehen hier auch beim W108 die Preise an.
Hallo
Sehr gute Arbeit im Zuge meiner Vollrestauration stehe ich auch vor der Erneuerung des Interieurs.
Mein W108 war aber eine "abgebrochene" Restauration, so dass ich nicht alles selbst zerlegt habe. Das Interieur was schon teildemontiert.
Daher die Frage, wie genau sind die Kabel die links und rechts am Schweller entlang laufen dort befestigt? Ausserdem kommt auf dem Schweller an den Türen entlang im selben Farbton des Interieurs eine Kunstoffleiste; wie wird diese befestigt?
Und sie schützt die Kabel die darunter liegen, richtig?
Vielen Dank für Antworten und Grüsse aus der Schweiz
Beni
Hoi Beni
Leiste wird nur gesteckt und zwar auf den Steg, wo sich Innen- und Aussenschweller treffen. Ist selberkkärend, wenn du dir die Leistenunterseite ansiehst.
Ob die Kabel original befestigt oder nur verlegt wurden, weiss ich leider nicht.
Ich habe sie daher nur verlegt und an wenigen Stellen mit Klebeband fixiert.
