...auch da kann dir geholfen werden :
http://www.mbzponton.org/valueadded/books/literature.htm
nochmal herzlichen Dank für alle Infos und links.
Grüße, Django
Winfried macht sich gerade die Mühe und bringt eine klare Struktur samt Inhaltsverzeichnisse in die W 116 Unterlagen:
Hier die ersten 3 Flipbücher zum W 116
Super Arbeit! Vielen Dank!
Kurze Frage noch zum WHB. Wie muss man die grossen Kapitelzahlen an der oberen Seitenecke verstehen? Kapitel 025 (Spiel der Lenkung) geht nahtlos in Kapitel 028 (Vorderachse Gelenke) über. Wo ist Kapitel 026 und 027? Von Kapitel 045 auf 085 das gleiche. Fehlen da Kapitel?
Zweite Frage. Ausdrucken wird wegen Copyright nicht gehen, oder stell ich mich da nur an? Bin halt noch altmodisch mit Paperzetteln in der Garage unterwegs.
Hallo Wolfgang
Das ist eine gute Frage. Die Kapitel, wie Du es nennst, sind die Gruppen, die es bei Mercedes schon immer gibt, die findest Du auch in den Teilebüchern wieder. Früher war alles in einem WHB. Heute sind die WHB nach sinnvolleren Themen aufgeteilt. Die Gruppen aber werden weiter verwendet. Gruppen, die Dir bei dem BuchVorderachse vermeintlich fehlen, sind vermutlich in einem der anderen Bücher. Da fehlt nichts, den Zusammenhang kann Obelix sicher besser erklären.
Und ja, das Downloaden und Drucken hängt mit dem Urheberrecht zuammen.
Ich verwende die Flipbooks gerne zur Recherche, suche mir das Thema, denn das Paperbook hat keine Volltextsuche. Manchmal liege ich auch mit dem iPad unterm Fahrzeug, dass kann man im Vergleich zum Papier besser abwischen.
...wenn ich jetzt noch wüsste von welchem Werkstatthandbuch und welcher Gruppe wir hier reden, könnte ich was zu sagen, dummerweise gibt es mehr als nur eins, wenn ich meinem Scanner da glauben schenken darf !
Hallo Winfried,
ich glaube ich komme um Tablett auch nicht herum. Mal schauen, dann wird vielleicht die Brille überflüssig da man zoomen kann...
@ Christian: Es geht um das W116 WHB
...Grrrr, welches. es besteht aus ACHT (8) Bänden !!?!
Das erstgenannte...
Hallo Wolfgang
spring doch mal das betroffene Handbuch mit den betroffenen Seiten an, die Dir unlogisch erscheinen, und stell den Link ein.
https://vdhflipbooks.de/books/Gehrmann/Menue-WHB116/
Der obige Link gibt eine Übersicht über die WHB
Hallo zusammen
https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB116-MOTOR-MECHANIK/#506
Hier z.B. gibt es die Gruppen 1,3, 5, 18, 20
Das erscheint unlogisch, aber es gibt nicht mehr
Und, die vermisste Gruppe 26 und 27 ist im WHB Getriebe untergebracht.
https://vdhflipbooks.de/books/WHB/WHB116-GETRIEBE/#4
...so wie ich sagte, die Gruppen kommen aus alter Zeit, in der alles in einem Buch war. Jetzt wurden die Themen auf einzelne Bücher nach verteilt.
...aha, wir reden also vom WARTUNGSHANDBUCH und nicht von einem WERKSTATTHANDBUCH, und NEIN da fehlt nix, wie alle Handbücher wurde das WARTUNGSHANDBUCH immer wieder aktuellisiert und an neue Baureihen angepasst, daher wurden Arbeitspositionen (es sind keine Kapitel !!!) entfernt und hinzugefügt oder extra gelassene Lücken wurden nicht gefüllt. Wenn man sich die Mühe macht und ein Wartungsblatt für die Fahrzeuge genauer anschaut, kann man das schön überprüfen.
Beim Werkstatthandbuch ist es übrigens ähnlich, vorhandene Lücken sind systembedingt und kein Fehler, ich habe vor dem einscannen der Handbücher stundenlang sortiert, verglichen und Nachträge eingefügt, trotzdem
gehen sie nicht von 1-1000 durch.
...@ Winfried, die Gruppennummerierung ist eigentlich von 0-100 durchgehend, für PKW sind aber nicht alle gültig, aber das war hier nicht der Kern der Frage...
Also nochmal abschliessend:
Das ist eine Übersicht über die heute bestehenden W116 Bücher. Es wird noch das eie oder andere dazugeben. Aber die bestehenden Bücher stimmen soweit sogar mit der Mercedes Werkstatt CD überein, die den aktuellsten Stand aufweist was Nachträge betrifft.
Wenn einzelne Gruppen ( Kapitel im Volksmund) in einem von mehreren Büchern nicht sichtbar ist, dann deshalb, weil das betreffende Thema seitens Mercedes in einem der anderen acht Bücher untergebracht wurde.
Wer mit den W116 Büchern arbeiten möchte sollte sich vorher einen Überblick verschaffen, wo was untergebracht wurde. Deshalb ja auch die Indexierung.
ich denke schon, denn es fehlten Wolfgang 26 und 27 und das ist doch die Getriebe Gruppe.
Wie auch immer, in den Büchern fehlt nichts.
So sieht z.B. die Übersicht in der Mercedes Werkstatt CD aus.
Im Buch Fahrwerk wird unter Kupplung und Pedalanlage 25 und 29 abgehandelt,
die dazwischen vermeintlich fehlende 26 und 27 sind im Buch Getriebe untergebracht
Lieber Christian korrgiere mich bitte wenn ich hier falsch liege und Schwachsinn schreib.
... so isses, Getriebe ist im Band Getriebe zu finden und auf der CD ebenso...
eben diese sind auf acht Bücher verteilt, da fehlt nix
Sorry für den Tumult.
Wollte die sehr gute Arbeit nicht in Zweifel ziehen.
wie heisst das in der Clausthaler Werbung?
...kann ja mal passieren
