an meinem w116, 280SE, ist das Zündsteuergerät Bosch Nr.: 0227051014, defekt. Sind die Zündsteuergeräte der Baureihe untereinander austauschbar?
Gruß Klaus
w116 Zündsteuergerät defekt
- klapf
Hallo Klaus,
Du brauchst ein sogenanntes Einheits Zündschaltgerät der kontaktgesteuerten Zündung der D-Jetronic. Das gab es nur bei Strich8 280 E, 280 CE, beim W116 und beim späten D-Jetronic R/C 107 (ca. 74-75) . Du kannst aber das Nachfolgemodell 0 277 051 024(A/B) nehmen. Das sieht etwas anders aus, tut es aber auch.
Was nicht geht sind W108-W112, frühe R/C107 mit Radlaufgerät, 250 CE und alle Fahrzeuge mit K-Jetronic mit dem 0 227 100 xxx. Denn die haben induktive Zündungsgeber. Leider sieht deren Gerät genauso aus wie das 0 227 051 024. Also aufpassen.
Hallo Volker,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Jetzt weiß ich Bescheid. Welche Bedeutung haben die Kürzel A /B?
Gruß Klaus -
Hallo Klaus,
Revisionsstände der Platinen. Funktion ist identisch.
Danke, dann mach ich mich jetzt auf die Suche nach einem passenden Zündsteuergerät.
