Flosse startet nur noch mit Start-Pilot!
    wie ich neulich schon in meiner Vorstellung schrieb habe ich in meiner Schrauberkarriere bisher noch keine Erfahrung mit Dieselmotoren gemacht und nun stehe ich auf dem Schlauch....:
    Wir wollten unsere 200D Flosse mal etwas gutes tun und haben ihr eine große Inspektion spendiert: Öl und Filter gewechselt, Dieselfilter erneuert, Öl im Luftfilter getauscht, Ventile eingestellt und Glühkerzen gewechselt.
    Wagen sprang danach auf Schlag an, eine kleine Runde gedreht und wieder abgestellt. Nächsten Tag wollte er nicht mehr anspringen! Kraftstoffsystem mehrmals entlüftet - immer noch nicht! Dann etwas Bremsenreiniger in Luftfilter gesprüht - auf Schlag angesprungen und lief wunderbar! Danach aus der Halle gefahren abgestellt und ca. eine Stunde später wieder gestartet und in die Halle gefahren.
    Heute das gleiche Spiel, springt nicht an... - Schuß Bremsenreiniger und auf Schlag ist er da!
    Immer noch Luft im System? Ventilspiel nicht korrekt?
    Bin da z.Zt. ein wenig ratlos.... zumal er direkt nach den Arbeiten einmal ansprang und danach nicht mehr.....
    Vielleicht hat ja jemand von Euch eine Idee wonach ich nochmal schauen sollte!?
    Lars
    "Alte Autos und Rock'n'Roll - wir kommen immer zu spät!" (Hannes Bauer)
  • Glühen tut er ja, zumindest im "Salzstreuer" und die Glühspirale im Motorraum. Dann kann ich doch davon ausgehen das auch die Kerzen glühen?
    ich schätze mal, Du hast die Vorglühanlage außer Kraft gesetzt. Überprüf' mal ob da Strom anliegt. Gruß Hannes
    Hallo Hannes,
    glaube Du hast doch recht!
    Wir haben die Stromschienen verkehrt an den Kerzen angeschlossen.... sprich den Draht direkt auf Masse gelegt! Da glüht natürlich alles nur nicht die Kerzen! 8|
    Peinlich..... :whistling: Aber wie gesagt, noch nie am Diesel geschraubt.....
    Werden das morgen nochmal antesten!
    Lars
  • Motor startet wieder so wie es sich gehört!
    War mein Fehler, ich habe wie schon vermutet die Glühanlage kurz geschlossen....
