Hallo es geht um teile Nummer 123 328 0063 gelenkstück .
diese stehen im teilekatalog mit rechts und linksgewinde drin haben aber die gleichen Bestellnummern.
was stimmt denn jetzt.
habe 4 Stück für die Vorderachse geordert aber ich brauche tatsächlich welche mit linksgewinde !?
wer weiß die richtige Bestellnummer für die mit linksgewinde.
Inder Abbildung 479 und 487 habe aber gleiche Bestellnummern ????
Links und rechtsgewinde
- Eljoli
Hi,
also in meinem Teilehandbuch steht da für Rechtsgewinde 123 328 0063 und für Linksgewinde 123 328 0163.Viele Grüße,
Thomas -
Hier nochmal der Katalog mit den Nummern
Hi, bei den gelieferten Gelenkstücken musst Du aufpassen, ob die modernere und längere Variante kommt. Das ist wichtig für die benötigte Stangenlänge.
Die althergebrachte Variante gibt's noch dezentral im Netz, manchmal kommen auch noch die alten..... -
Ok danke,
leider hab ich die alten gelenkstücke nicht mehr oder ich muss die aus dem Müll
wieder raus holen ( sind noch greifbar)
aber ich achte dann darauf Danke !!! -
Ich finde "alten" Kugelköpfe (rechts/links) optisch einfach netter, funktional egal. Hier weiss bestimmt jemand besser organisiertes, wo es die zudem für kleines Geld dezentral in NEU gibt.
"Winkelgelenk 6x12"?? Evt. mal bei Günter Lehmann Anfragen, der hat mir schon mal welche verkauft...oder im Netz für 1,95 das Stück. -
Danke für die Info.
leider schon 4 rechte geordert muss daher bei der Variante bleiben.
hätte mir einiges erspart na ja egal.
trotzdem vielen Dank.
ich sollte doch erst einmal hier Anfragen -
Wenn Du geänderte Kugelgelenke geliefert bekommen solltest, passen nicht alle bisherigen Stangenlängen.
Wenn Du gefragt hättest, hätte ich Dir auch meine Restekiste mit Teilen zum Durchwühlen geschickt. Nicht allzuviel, aber ein paar Kleinteile. -
Pro Stange 1x Rechts und 1x Links, ansonsten wäre eine Regulierung nur in 1mm Schritten möglich.
Die 123 teile sind vor Verschmutzung geschützt und Lifetimegeschmiert.
Die Urversion ist nur von Vorteil wenn du sehr Häufig die Ventile oder die Querlenker ausbauen willst.
Bei 123 muss man halt die Mutter des Kugelstiftes abdrehen anstatt den Sicherungsclip (Alt) zu entfernen und das Gelenk zu öffnen.
Gruß HaWA -
Hallo Hans Werner,
genau, bei regelmäßigem Querlenkertausch sind die alten besser.....
Mind. alle TKM 5, so wie Achse schmieren.
