seit kurzem knallt mein Bremspedal zurück, wenn ich den Fuss von der Bremse nehme, so das ich mir schon gedanken mache ob der Bremslichtschalter nicht bald hin ist, die Bremse funktioniert bestens und das Bremsgerät ist auch richtig verbaut das war mal anders, da kam das Pedal doch recht gedämpft zurück. Was kann man da machen? Gerade im Stadtverkehr nervt mich dieser Zustand.
Danke im Voraus für eure Unterstützung.
Gruß aus dem regnerischen Hamburg.
Felix
Bremsgerät T51/1801 300SEL 6,3
- Felix
Halt den Fuß auf'n Bremspedal lassen
Is da nicht eine Rückholfeder am Pedal ??? die überhaupt die richtige ???
Denke mir eher das vom Bremskraftverstärker zum Hauptbremszylinder der Abstand zur innen Stange nicht stimmt.
*Gruß Hoffy !!! -
Hallo Hoffy,
die Rückholfeder ist die richtige, wie stellt man den Abstand ein? Ich war da nie dran gewesen und habe den Original ATE Haupbremszylinder drin.
Probleme dieser Art kenne ich nicnt von diesen Fahrzeugen.
Danke im Voraus
Felix -
Hi, über den genauen Abstand vom Bremskraftverstärkerzapfen zum Hauptbremszylinder hab ich nix gefunden. Schau mal hier.....
http://mercedesclubs.de/books/…dbuecher/WHBab1968/#792/z
*Gruß Hoffy !!! -
Hi Hoffy,
danke für deine Mühe, aber das Bild ist vom T51/200 meiner hat die Schraube nicht, ich habe das Buch auch und da steht nichts über dieses Problem drin wahrscheinlich muß ich mal das Bremsgerät überholen lassen.
Felix -
wenn du da mal richtig schaust.....auch T51/1801
Hi Hoffy,
erstmal danke für die Infos, ich werde mal schauen und berichten.
Felix
