K4A025 oder K4C025 Getriebe im W111 280SE Coupe?
    laut Datenkarte ist mein W111 280SE Coupe am 11.03.1969 ausgeliefert worden.
    Die Getriebenummer auf der Datenkarte ist 036486.
    Leider komme ich in den nächsten 3 Wochen nicht in meinen Hallenplatz um mal ein paar Fotos vom Getriebe zu machen.
    Ist das Getriebe anhand der Getriebenummer 036486 zu identifizieren ob ein K4A025 oder ein K4C025?
    Viele Grüße Ulli
    W112 300SE Coupe, April 1964
  • Weißt Du ob ein K4C025 grössenmässig in den Tunnel vom W111 280SE Coupé passt
    und wenn ja wie schwierig wäre der Umbau?
    Viele Grüße Ulli
  • Hallo HaWa,
    Kardan wäre ja ok,
    ich weiss dass das K4C025 beim W108 ab Mai 1965 erstmals verbaut wurde und dafür auch eine Änderung/Vergrösserung des W108 Tunnels erforderlich war.
    Wie war das beim W111 280SE Coupe?
    Gab es bei dem auch erst das K4C025 ab Mai 1965 oder schon früher?
    Wann immer es beim Coupe eingebaut wurde, wurde der Tunnel da auch verändert?
    Viele Grüße Ulli
    das stimmt nicht, das K4C025 gab es erst nach Anlauf des /8, also 1968, beim W 111 Coupe erst ab Flachkühler mit breiterem Tunnel, also Ende 1969...
    Obelix
    Obelix,
    Du sagst beim W111 Coupe erst ab Flachkühler mit breiterem Tunnel, Ende 1969.
    Mein W111 280SE Coupe ist von März 1969 und ein Hochkühler.
    D.h. der hat nicht den breiteren Tunnel und das das K4C025 passt somit da nicht rein.
    Viele Grüße Ulli
  • Ich meinte oben natürlich nicht 1965 sonder 1969, sorry.
    Viele Grüße Ulli
    machbar ist alles, mit genug Aufwand wirst du auch das neuere Getriebe in den schmalen Tunnel bekommen, die Frage ist halt
    ob der Aufwand lohnt...
    Warum nicht so lassen wie er ist ?
    Obelix
