Da gerade ein Mitglied anfragt, ob wir ihm mit einem solchen Ring weiterhelfen können, stell ich hier mal die Frage, ob das jemand zu zivilen Preisen herstellen kann.
Maße siehe Fotos.
PS: Anfragen nach Ringen hier sinnlos, da Einzelstück.
Maße siehe Fotos.
Ich habe mir so ein Ding mal selber gebaut. In Ermangelung einer Drehbank bin ich in den nächsten Baumarkt und habe mir so ein Tischbein in schwarz zum Tischselberfrickeln gekauft. Hat, glaube ich 10,--€ gekostet, hat den
gleichen Durchmesser und Wandstärke. Stück absägen, Farbe drauf,habe fertig.
Olaf
Danke ür den Tipp!
Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Donald Duck, der wollte auch mal Daniel Düsentrieb nacheifern und als Ergebnis hatte er eine hausgroße Maschine zur Produktion von Zahnstochern gebaut. Kleiner Konstruktionsfehler, ein ganzer Baumstamm ergab einen Zahnstocher und eine Tonne Sägemehl. Wahrscheinlich hat draufhin der Düsentrieb die Spanplatte erfunden.
Wer genauere Infos hat, bitte her damit!
Nichts für ungut Olaf, aber wir dachten nicht an Einzelanfertigung.
Hallo Wolf,
gib mir eine Drehbank, Aluminiumrohr mit dem Durchmesser von dem Ring und ich mach dir 20 Stück in einer Stunde.
Grüße, Olaf
Ein wenig Gebastel ist doch immer und wenn so ein Teil nicht auf ersten Zuruf in einer kleinen Tüte mit Mercedesaufkleber lieferbar ist, geht doch die Welt auch nicht unter.
Wem das Tischbein nicht origschinoool genug oder mit 10 EUR entschieden zu teuer ist, kann ja auch im Baumarkt zwei Gänge weiter ziehen und mal schauen, ob nicht im Bereich Abwasserrohre was herumsteht, was passend gemacht werden kann. Bei HT DN 50 mit Steckmuffe müsste doch der Einschiebebereich der Muffe der Außendurchmesser schon mal so in etwa hinkommen. Rausgesägt und dann ggf. innen noch ein wenig herumgefeilt und dann wird das schon irgendwie gehen.
Dein Projekt gehört nur Dir (Hornbach-Werbung)
ja - kann ich machen.
Ist das einmalig gedacht, oder kommt das dann eventuell öfter vor?
Aus welchem Material soll der Ring sein?
Muss er schwarz sein?
Gruß aus der Werkstatt,
Dirk
edit sag: in der Überschrift steht Kunststoff!! Also drehe ich einen aus Pom, das haben wir sogar in schwarz hier.
Jou er muss richtig dunkel sein. Wir benötigen ca. 10 Stück für alle die den Kunststoffring um den DZM verschlampt haben.
ok - dann mach ich 10 Stück
Dirk
ich muss leider etwas zurückrudern!
Wir haben keinen schwarzen Kunststoff der im Durchmesser groß genug ist. Was wir alternativ hätten ist dunkelgraues PVC in ausreichender Dimension und Menge! Ginge das auch? Ansonsten kann ich noch Aluminium anbieten und dieses dann schwarz eloxieren.
Tut mir leid
Dirk
Ist das mit dem Aluminium und eloxieren ein Mammut-Aufwand?
Nein - vom Drehaufwand ist's mehr oder weniger der Gleiche.
Der Galvaniseur lässt die dann im Zuge eines Auftrages mit durchs Bad laufen. Sind ja nur zehn und keine Hundert.
Dirk
Gebont. Das freut den Horst!
klassisches Thema für den 3D-Druck ... kein Problem, so etwas aus schwarzem ABS herzustellen. Man bräuchte nur den DZM dazu, da 58mm Innendurchmesser zu ungenau ist. Manchmal muß man 58.1 oder 58.2 drucken, damit es drüber geht. Ist das Ding sichtbar?
bring ich an Ostern mit:
Moin
Wie kann Ich an so einen Ring Kommen ???
L.joern
gib den Leuten noch etwas Zeit. Über Ostern hatten wir keine Gelegenheit zu prüfen, ob die Ringe tatsächlich passen. Wenn das geprüft ist, wird Wolf oder Horst bestimmt Bescheid geben.
Dirk
Ich gebe dem Ding demnächst eine Teilenummer, dann kannst du den Ring zum Selbstkostenpreis (Dirk hat die uns geschenkt, ja sowas gibt es auch noch) plus Versand im vdh ordern!
Mitgliedschaft vorausgesetzt!
Da der Drehzahlmesser die Teilenummer 000 542 7316 hat, habe ich dem Ring die Teilenummer 000 542 7315 gegeben.
Das Teil hat einen symbolischen Preis von einem Euro. Sofern Dirk damit einverstanden ist. Wir legen den Euro dann in die Spendenkasse für den Kindergarten in Ornbau.
ja klar - ich will dafür nichts. Wenn es nicht in Stückzahlen von mehreren Dutzend driftet, oder deutlich komplizierter wird, geht das schon.
Dirk
