Das sind die Klammern für die 14"-Zierringe,, die zu der kleinen Kappe gehören; z. B. für 230 SL oder für auf 14"-Felgen umgerüsteten Flossen.
die breiten Klammern auf dem Bild links gehören zu den Felgen-Chromzierringen 13" der späten Ponton- und Heckflossenmodelle.
Pro Felge werden 4 Stück benötigt. ( In das Loch in der Mitte gehört noch ein Gummipropfen.)
mfg
Carl
Danke jetzt konnte ich fürs rechte Bild die Teilenummer 113 401 0628 festmachen!
Heute aufgetaucht:
Spreizklammern mit falscher Teilenummer. Weiß hier wer Rat oder in welche Richtung die Suche geht?
Sehen aus wie die Befestigungsclipse der Pappverkleidung vor der Heizung im Fußraum beim W 111, je 1 x rechts und links.
die Befestigungsklipse gibt es beim W 108 u.a. für die Pappdämmung unter dem Armaturenbrett der Fahrerseite und für die Pappe über dem Tunnel unter dem Armaturenbrett.
MfG Rainer
und in Dunkel dann auch für die Pappen 114/115 7x
Lösung lautet: 0009882378 grau - gibt es scheinbar in 2 Farben, da im EPC beim /8 als Fußnote "Farbnummer angeben" als Fußnote hinterlegt ist.
Und täglich grüßt das Murmeltier!
Bild 1 und 2 vermutlich Gummipuffer irgendein Luftfilter
Bild 3 und 4 wahrscheinlich irgendein LKW-Oldie oder ?
Wenn es nicht immer gleich größere Mengen wären, würde ich die Teile ja im Vereinsgarten verbuddeln!
die Gummipuffer haben (glaube Ich) zumindest für Luftfilter am M102 zu lange Gewinde.
Möglicherweise Benzinpumpenpaket? Da sind auch solche Puffer verbaut.
Dirk
Das Tail auf Bild 1 und 2 könnte auch aus dem W108 mit M189 Motor stammen. Ich meine am Luftfilterkasten waren solche lange Puffer verbaut.
Gruß Max
Auspuffendtopf Gillet
Durchmesser 20,5 cm - Länge 90 cm
Wo passt der hin?
Hallo Horst,
wie heißt die leider nicht lesbare Nummer oberhalb des Gillet-Schriftzugs?
Falls es 1188.3 ist dann ist es 1164913901. Und wenn er verkäuflich ist dann hätte ich den gerne
für meinen W116.028.
Weiß jemand die Teilenummer für diesen Lieferumfang Sicherungskasten
Auch das KONI Teil ist mir ein Rätsel
Einbauanleitung AMG CD Fahrwerk 126! Sachen gibt es ...
Könnte 1188 3 sein
Hallo Horst,
die Sicherungsdose einzeln könnte A0005459401 sein, keine Ahnung aber wozu das Gesamtset gehört.
Der Gillet-Endtopf ist Kommissionsware. Sobald ich den Preis habe, stelle ich ihn online!
Hallo Horst,
von AMG gab es in den 80ern ein "prozessor-gesteuertes" Fahrwerk mit Bedieneinheit im Innenraum ... also einstellbare Federung.
Hi Horst, im ersten Bild das mittige Teil mit den 2 Schraubbohrungen ist ein Leitungsverbinder A005467041, liegt linksseitig im Motorraum verbindet Lima mit Kabelbaum (W108/109).
Linksseitig Stirnwand sitzt die Sicherungsdose (auch für Zusatzlüfter) A 000 545 99 01.
Motor.....ev. für Scheinwerferreinigungsanlage.
Weiße Buchse.....ev. Führung für Gasgestänge.
*Gruß Hoffy !!!
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Für welchen Motor könnten die Vorkommern sein?
geraten OM352 Vorkammerversion.
Schwarz mit Zierstäben.
Nach der Verpackung zu schließen, scheint er ja in Deutschland verpackt worden zu sein!
Moinsen,
W126 Kühlergrill in Avantgarde-Optik ... nur im Aftermarket erhältlich. Scheint aber auch dort NML zu sein. Anbei mal zwei Links ...
https://www.amazon.de/K%C3%BCh…s-Benz-W126/dp/B00HWEKUAM
Danke Pedro für die Advantgarde Lösung
Und schon wieder seltsam Fundstücke
Was für Holzkeile sind das?
Wo gehört die Klebedämmung hin?
Kennt wer die Teilenummer für das Flies Gruppe Heizung und Lüftung?
hier schon wieder irritierende nummerlose Teile!
Jeder sachdienliche Hinweis ist erwünscht ...
Die Kugelpfannen 4x 111 260 0066 und 1x 000 268 1266
Die Halter dürften auf M116/117 K/KE verbaut sein (Regulierung)Tempomat
Wischermotorkopf evtl. C111 Flachkühler spät mit Intervall.
