am Sonntag ist bei meinem /8 240d der Supergau eingetreten, bei einem neu montierten Öldruckschlauch der zwischen Ölfilter und Ölkühler verbaut ist, hat die Verpressung nicht gehalten und sich abgelöst. Gemerkt habe ich das leider erst, als der Motor kurz blockiert bzw ausgegangen ist und sich eine große Menge Öl im Motorraum und auf der Strasse verteilt hat. Test´s am Motor selbst habe ich noch nicht unternommen.
Der Schlauch wurde von HansaFlex auf Basis des alten Schlauch nachgefertigt unter der Angabe, dass es sich um einen Öldruchschlauch handelt, in dem Motoröl zu Ölkühler befördert wird.
Heute wurde die NIederlassung mit der Thematik konfrontiert, auf Basis der Bilder meine der Leiter, dass die Verpressung nicht so gut aussehe. Er wird seinen Vorgesetzten entsprechend informieren und dieser wird sich dann mit mir in Verbindung setzten. Soweit so gut....
Meine Frage ist nun, welche Ansprüche habe ich, wenn z.B. ein Sachverständiger den Fehler seitens HansaFlex bestätigt?
Welche Fehler kann ich machen? Bzw. soll ich nicht machen...
Es wäre klasse, wenn ich Tipps bekommen könnte.
Danke + Gruß
