w116 450SEL HAuptrelais elektrische Einspritzung
  • Hallo, weiß jemand welches das Hauptrelais der elektrischen Einspritzung sitz?
    Ist es eins vom Sicherungskasten oder von den relais im Fußraum ? Gruß Ingo
    Ingo
    :thumbup:
    W116 - W123 - W124 ........
    ==> Cabrio, Coupe, Kombi, Limo
  • Hallo Ingo,
    Beifahrerfußraum rechts über Sicherungen ist beim 107. Beim 108/109/111 ist es vorne rechts im Motorraum.
    Beim W116 ist es geteilt. Das Kraftstoffpumpenrelais und das Relais fürs Kaltstartventil sitzen im Sicherungskasten, das Hauptrelais innen an der Spritzwand unterhalb des Handschuhfachs. Abdeckung unten raus, dann siehst Du es.
    EDIT: Hatte es gerade vertauscht aus Versehen
  • Danke dafür , weißst Du zufällig ich habe zwei silberne Relais im Sicherungskasten für was das zweite ist ?
    Ingo
    :thumbup:
