eine Frage an die W110er Ima Fraktion: Hat jemand von euch hinten Gurte verbaut und kann
ein Bild einstellen von den Befestigungspunkten, möglichst Dreipunkt ?
Danke vorab und Gruß
Ralph
Ralph
Ahoi Ralph
Ja, sind drin.
Fotos kann ich bei Gelegenheit gerne machen.
Kann aber 2 Wochen dauern, bis ich wieder zum Auto komme.
Beule
Hallo Beule
Danke, kannst du dann auch direkt mal ein Bild von der Heckdeckeldichtung machen?
Ich habe bei mir die von der Limo drin die trägt aber zu dick auf.
Ist an der Heckklappe selber auch noch eine Dichtung ich denke nicht oder?
Danke und Gruß
Ralph
Moinsen
Hmm.... aus dem Kopf???
Ich schau mal.
Bis bald.
Hallo Ralph,
an der Heckklappe selbst ist keine Dichtung, deren seitliche und untere Blechfalze
drücken in die Rahmendichtung ein.
Die Dichtung ist adaptiert, nach meiner Erinnerung dient sie normaler Weise als
Abdichtung für die Flossen-Kofferraumklappe; da schaue ich aber nochmals nach.
So ist die Heckklappe jedenfalls dicht und sitzt stramm aber nicht zu fest im Rahmen.
Ich schaue mal nach, ob ich aussagekräftige Fotos von/mit der Dichtung habe -
sonst folgen sie zügig.
Gruß Harald
Hallo Ralph,
gemäß Auskunft meines IMA-Spezi´s wird die Dichtung aus 2 unterschiedlichen "Meterware"-Profilen -
oben/unten und seitlich - zusammengesetzt und über Eck verklebt.
Er hat noch einige Meter vorrätig und könnte Dir eine solche Dichtung herstellen; bei Interesse bitte PN.
Gruß Harald
Ahoi.
Ich habs geschafft.
Hoffe die Bilder sind selbsterklärend.
Beule
alten Fred gefuden, wegen Gurte beim W110 hinten (sind jetzt doch 2 Enkelkinder geworden - die Vorderen Gurte reichen nicht).
Sehe ich das richtig, dass die Gurtrolle unter dem hinteren Sitz befestigt wird? Also kann ich da generell Gurte einbauen?
Würde mich über Infos sehr freuen.
Gruß aus Wien,
Roman
Moin Roman
Du hast eine Limousine, richtig?
Da ist alles anders. Anleitung sollte Du in den Flipp-Books finden.
Mit freundlichen Grüßen
Beule
Ach ja, genau. Was frage ich auch so naiv...
Naja, ist halt anders. Beim Universal ist alles gebastelt, bei der Flosse geht es nach Baujahr und die Rolle kommt auf die Hutablage oder an die C-Säule
Suchbegriffe:
W110/W108 etc...
Unica-Schulterschräggurte
Statikgurte
