Hallo, habe da noch eine Lampe, die ich nicht genau zuordnen kann, ob diese eine Leseleuchte in dem W112 oder W108 bzw 109 verbaut war. Finde keine Teile Nummer auf dieser. Hatten auch andere Mercedes Modelle diese Chromleseleuchten verbaut.
Danke und Gruß
Woher stammt diese Lese Leuchte ?
- rapala
Hallo Markus,
das ist eine Leseleuchte, die im Holmen hinter den Fondtüren im W 108 eingebaut wurde, rechts und links. Diese Leseleuchten sind sehr begehrt, da sie wohl nicht mehr lieferbar sind. Im Holmen kann man den Einbauort erfühlen, der Holmen ist ebenso wie der Himmel verkleidet.
Rainer -
Hallo Markus,
diese Leseleuchten findes du ebenso im W109 und auch W100.
Die Frühen bis ca Bj68 hatten,wie die W112er, geriffelte Bauform im W100 und W109.viel Spass
Dirk -
....und das sieht dann so aus:Grüßle
Günter -
Waren beim 4.5 der letzten beiden Produktionsjahre in USA Serie!
...ja, aber nur beim SEL!
gruss
Obelix -
Im W100 sind aber wesentlich andere Leseleuchten verbaut ...
Moin , wau dafür erst malDanke.Dann kann ich die ja vielleicht in meiner Flosse bauen.Werde mal fühlen obs da die Öffnung gibt. Ansonsten tauschen oder so.
Markus -
In der Flosse (300er) waren (wenn) die Vorgänger-Leseleuchten drin.
Die müssten aber ebenfalls passen. -
Servus, diese Leseleuchte findest du meist nur in den Langversionen von W100, W108, W109 und W112, beim W116 waren die schon aus Plastik.
ine meinem W80 280 SEL sind diese Chrom-Leseleuchten auch im Fahrzeugfont und machen sich einfach gut darin.
Wenn in deiner Flosse keine Öffnungen sind, mach dir welche, mein Kumpel hat die sich ja auch in seinen W110 einbauen können dann sollten die beim W111 auch rein passen.Gruß Andreas
Wie ober schonmal beschrieben, hatt der W100 ANDERE Leseleuchten .... Diese passen nicht im W100 ....
Hallo Paul
hast du ein Bild, das du posten kannst?
Ich schau mal in meinem Archiv, ob ich was habe.danke und gruß Dirk
