Hallo Leute
Heute habe ich ein Stromkabel für meine neue Endstufe vom Motorraum zum Kofferraum verlegt.
Zur Sicherheit habe ich natürlich auch das Masse Kabel getrennt und das neue Kabel am Pluspol
verbunden. Als ich die Batterie wieder anklemmte war der Schreck groß. Die Hupe und
die Warnblinkanlage waren aktiv. Schuld daran ist die eingebaute Alarmanlage, die ich eigentlich
seit dem Kauf des Wagens immer deaktiviert hatte. Durch das trennen der Batterie scheint
Sie wieder scharf zu sein und mithilfe der Fernbedienung und dessen 2 Knöpfe habe ich es
nicht geschafft, sie unscharf zu stellen. Daraufhin habe ich die Batterien der Fernbedienung
gewechselt und es hat auch nichts gebracht. Im Netz findet man relativ wenig darüber und
der BOSCH Service kann nur Vorort weiterhelfen, in dem er die komplette Anlage ausbaut.
Problem ist ich kann meinen Motor nicht mehr starten, beim drehen des Zündschlosses
rührt sich rein gar nichts. Laut dem Netz scheint die Alarmanlage eine Wegfahrsperre zu besitzen.
Jetzt meine Frage, was kann ich tun ?
Ich kann das Auto nicht mehr starten und somit in keine Werkstatt fahren.
Die Fernbedienung scheint ( noch ) nicht zu reagieren und somit ist keine
Entschärfung möglich. Der BOSCH Mitarbeiter meinte es sei ein großes
Problem, wenn man die Batterie der Fernbedienung wechselt, da man
Sie dann wieder programmieren muss und das geht in dem Zustand der
Alarmanlage ( scharf-aktiv ) nicht. Allerdings bin ich mir nicht sicher,
ob das bei dieser zutrifft, da Sie nur 2. Knöpfe hat und relativ alt ist.
Es scheint keine Infrarot zu sein sondern über eine 433 MHz Funkübertragung
zu funktionieren. Wenn ich die Fernbedienung öffne, ist ein kleiner
Zettel eingeklebt, mit einer 3-Ziffern.
- abschleppen zu teuer
- zum Entschärfung zu wenig Erfahrung / Können
- Fernbedienung scheint nicht zu gehen
- Auto startet nicht
