bevor ich wieder etwas kaputt mache frage ich lieber:
Wie kann ich diese (hübsche) Chrom-Fassung um die hintere Seitenscheibe entfernen?
Vielen Dank
oliver
Vielen Dank
oliver
Servus,
zieh die Gummidichtung raus, dann kommen die Schrauben zum Vorschein.
Die musst du entfernen, dann kannst du die Leiste abziehen, aber vorsichtig, dass du nichts verbiegst.
Die Leiste unten beim Fenster ist nur gesteckt und kann dann zum Schluss mit einem Ruck nach oben bzw. sanfter Gewalt auch entfernt werden.
Es gibt dazu auch einen bebilderten Beitrag von mir im Strich 8 Forum.
Simon
