Hallo Leute,
weiss jemand, ob die Benzinpumpe hinsichtlich i) Befestigung am Motorblock und ii) Antrieb bei den folgenden Fahrzeugen gleich oder unterschiedlich ist:
1.) Heckflosse 220 b (W111), Bj. 05.1959-08.1965, Motoren M180.940, M180.941 und M180.947
2.) Heckflosse 220 Sb (W111), Bj. 07.1958-12.1965, Motoren M127.980, M127.983, M127.984, M129.980 und M129.981
3.) Ponton 220a (W180 I), Bj. 03.1954- ... , Motor M180.xxx
4.) Ponton 220 S (W180 II), Bj. 1956-1959, Motor M180.xxx
Laut Pierburg haben alle Vergaser-Modelle der Heckflosse die gleiche Benzinpumpe (bzw. es kann heute überall die gleiche Pumpe verbaut werden), obwohl drei verschiedene Varianten des Motors verbaut wurden. (Dass der M127 praktisch dem M180 entspricht ist mir bekannt.) Die Heckflosse 220 b hat jedoch mit dem M180 den gleichen Motor wie das Vorgängermodell Ponton 220 S und 220a. Was von der Logik heissen sollte ... . Wer weiss es genau.
Der einzige offensichtliche Unterschied ist, dass die Kraftstoffleitungen im Ponton an Filter, Pumpe und Vergaser Schraubverschlüsse haben (Schraubstutzen M14x1,5 ; Kraftstoffschläuche mit Überwurfmutter M14x1,4); in der Heckflosse jedoch zumindest an der Pumpe Schlauchstutzen 6mm. Wer weiss es genau.
Ulrich
