Hallo
Wie oben beschrieben.
Hat jemand ein Bild oder kann eines machen wie das in Original vom Kabelbaum kommt?
Bei mir wurde das mal geändert so das mir da Kabel fehlen und ich möchte gerne wenn es geht
original getreu noch legen.
Suche Bilder Anschlusskabel fürs Startventil Relais und des Fettzugrelais (Wo sind die w108 280 SE Fahrer?)
- Markus8791
Hallo Markus
könntest Du in Deinem Profil Dein Fahrzeug einpflegen?
Dann wüsste man sofort für welches Fahrzeug Du anfragst.
Nett gemeinter Tipp.
Hallo
Hat da niemand etwas?
So selten ist der 280SE doch jetzt auch nicht -
sollte hier nicht der Schaltplan am Ehesten weiterhelfen, grad wenn eh schon bei Dir rumgefummelt wurde? Vielleicht verstehe ich Deine Frage auch nicht richtig, hab aber auch keinen 6-Zülinder. -
So diese Ansicht
am besten in einer leeren Karosserie.
Aber wo das Relais für die R20 Pumpen bzw. für den Start Magneten -
Mich interessiert da wo denn die Kabel zwischen den Relais verlegt sind?
Gehen die durch den Kabelbaum oder sind die alleine? -
Hallo
Kann mir hier keiner weiter helfen?
So selten ist das Auto doch nun auch nicht.greets
ich mach Dir gleich die Bilder
...fällt es einigen Leuten so schwer, auch mal DANKE zu sagen?
So selten ist das Wort doch nicht.
so sieht das bei mir aus
ok danke für deine Bilder Winfried,
war deiner ein US Modell?
Normal sitzten die Relais doch beide zusammen recht neben dem BKV.
Das mit den doppelten Steckern ist interessant.
Wieso hast du drei Relais?
Eines ist doch für den Fettzug an der ESP und das andere für das Kaltstartventil an der Ansaugbrücke das dritte?grüße
Hallo Markus
Meiner ist ein US Modell. Meine ESP hat zwei Magnete übereinander. Der obere
ist der Starmagnet /Startventil, der untere ist ist stillgelegt. Es sind vorne an der
Stirnwand nur zwei Relais. Das täuscht auf den Bildern. Allerdings weiss ich im
Moment nicht welches der beiden Relais für was zuständig ist. Irgend ein Hirnloser
Möchtegernrestaurator hat nebenbei gesagt meine Relais mit Silberfarbe bepinselt.Viele Grüsse
Franco -
Hi
Danke für dein Bild!
Kannst du mir vielleicht noch sagen ob das Markierte Kabel vom Relais in den Kabelbaum geht?
Ist das bei dem anderen auch so?Gruß
