Hallo zusammen ,
ich habe hier ein 111er 280 SEb Hochkühler Coupe mit elektrischem Schiebedach ohne Funktion .
Beim Blick in den Kofferraum rechts fiel auf , das die komplette Antriebseinheit mit Stellmotor , die normalerweise da hinten rechts verbaut ist , fehlt .
Beim entfernen des Dachhimmels habe ich dann den Motor gefunden , es ist ein Bosch Motor , der cor dem Schiebedach sitzt und mit einer kurzen Welle in das Schiebedach greift .
Ich habe erst vermutet , das ist ein umgerüstetes mechanisches Dach , aber dem ist nicht so , sonst würde ich einfach wieder den Verriegelungsgriff montieren .
Kennt jemand diese Art von Schiebedach , das Auto kommt aus den USA ?
Bin für jede Info dankbar ,
viele Grüsse
Ralph
