Hallo Flossenexperten und Motorenfachleute,
Nach viel zu langem Warten habe ich mich entschlossen meinen Motor (W111 220SEb, Limo) M127 teilweise oder komplett zu Überholen.
Problem:
Motor verbraucht Öl, 2l/100km
Die Folge des Ölverbrauchs macht sich durch Zusetzen der Zündkerzen und damit Zündaussetzer bemerkbar (nach 2000km). Bis dahin läuft der Motor gut.
Frage:
Liegt die Ursache in Ventilführungen
Liegt die Ursache in Kolbenringen
Andere Ursachen?
Daten:
Motornummer: M127 982 10 041436 (laufleistung unbekannt, Originalzustand 79,96mm Kolben)
Kolbenbohrung: 80,01 - 80,015 mm (gemessen am unteren Totpunkt der Kolben 2-4 über 90° versetzt Soll: 80,00 - 80,019
Zylinderlopf : 127 010 4020
Einspritzpumpe: ZEA 75 KL2 R6
Verteiler: 0123 185 008
Vertilschaftabdichtungen: NEU
Kompression: 10,0 / 9,5 / 9,5 / 10,0 / 9,5 / 10;0
Auslaßventile Durchmesser (mm) 9,94 / 9,935 / 9,94 / 9,935 / 9,94 / 9,935-9,94 Soll: 9,928-9,950
Einlaßventile Durchmesser (mm) 8,94-8,96 / 8,95-8,96 / 8,95-8,96 / 8,95-8,96 / 8,955-8,965 / 8,945-8,96 Soll: 8,948-8,970
Ventilführungen: nicht gemessen, aber sehr geringes Spiel Ventilführung/Ventil
Von den Zündkerzen setzten sich der 1.- 5.- und 6.- Zylinder zu. Die Zündkerzen der 2.-, 3.- und 4.-Zylinder sehen besser aus. Das Zündkerzenbild ist durchgehend durch beige-farbene Ablagerungen gekennzeichent. Diese Ablagerungen sind hart und spröde und lassen sich nur restlos durch Glasperlenstrahlen beseitigen. Keine öligen Ablagerungen. Kann Jemand etwas zu den Ursachen dieser Ablagerungen sagen?
Nach dem Abnehmen des Zylinderkopfes sehen alle Auslasskanäle verrußt aus. Die Einlaßkanäle sind ok.
Die Ventile haben alle mehr oder weniger viele Ablagerungen.
Die Zylinderkopfdichtung war dicht.
Auf dem Kolben ebenfalls Ablagerungen vorhanden, was ja normal ist.
Die Zylinderlaufflächen sind glatt und das Hohnbild ist nicht mehr sichtbar.
Nur der 2. Zylinder zeigt gerinste "Freßspuren" (heißt das so?)
Kann Jemand weiterhelfen und zur Ursachenforschung beitragen?
Mit öligen Fingern und schwarzen Punkten auf der Stirn vom Nachdenken
Karlheinz
