Sturz einstellen W111 Heckflosse 220SE
  • Hallo!
    Gibt es bei der W111 Heckflosse eine Möglichkeit den Sturz einzustellen???? Weil wenn ich andere Heckflossen sehe, dort stehen die Räder an der Hinterachse gerade, bei meiner stehen sie schräg, d.h. der obere Teil des Rades ist nah außen geneigt (positiver Sturz). Falls es eine Möglichkeit gibt, wo? Desweiteren, hat jemand die Einstelldaten vom 220SE?
  • Hallo!
    Ist an der Hinterachse noch die Stahlausgleichsfeder oder ein Boge-Bein verbaut?
    Es steht und fällt alles mit der Stahlausgleichsfeder. Je nach Beladung verändert sich der Sturz der Räder. Ein intaktes Bogebein sollte nach kurzer Fahrt die Veränderung ausgleichen...
  • Hallo! Perfekt die Daten helfen mir super weiter, vielen Dank! Bei meiner Heckflosse ist wie auf dem Bild die Stahlausgleichsfeder verbaut. Wo muss denn daran gedreht werden um den Sturz zu verstellen???
  • Hallo, Namenloser,
    den Sturz der Hinterräder kannst du verändern über die Einstellung der unteren Federteller oder durch den Einbau anderer Gummis. Bitte beachten, dass die Flosse hinten wie auch vorne ab Werk immer einen leicht positiven Sturz hat. Also ist das grundsätzlich erstmal nicht falsch. Das ist es vielmehr, wenn die Räder im fahrfertigen Zustand ohne erhöhte Belastung wie von dir beschrieben gerade stehen.
    Hinten sind bei der 220 SE Limousine +1°30' (+/- 30' ) der richtige Wert.
    Auch das Hinterachsmittellager im Auge behalten. Das kann auch eine Rolle spielen.
    230 SL 10/63
    220 SE 07/64
    - irgendwas ist immer...
    www.pagodentreff.de
  • Hallo zusammen, ich hoffe ich darf das hier kurz aufwärmen. Ich war heute zum Sturz einstellen bei Mercedes. Jetzt läuft er gut aber das Lenkrad steht schief. Das kann ich reklamieren, oder?
    Im voraus besten Dank
  • Hallo Ralf,
    es gibt nichts nervigeres, als ein schief stehendes Lenkrad, da man da immer drauf guckt. Sturz wird eigentlich immer zusammen mit Spur eingestellt. Bei einem schief stehendem Lenkrad muss die Spur korrigiert werden. Scheinbar wird das Lenkgetriebe nicht mehr wie früher in der Mittelstellung mittels Schraube fixiert und dann die Spur eingestellt. Wenn Du sogar bei Mercedes warst, um die Achse einstellen zu lassen, würde ich das reklamieren. Habe ich auch gemacht, vielleicht gibt es einfach auch nicht mehr viele, die dieses können.
  • Hallo Ralf,
    auf jeden Fall. Das Lenkrad (oder Lenkgetriebe) ist in Mittelstellung zu arretieren und dann beide Seiten getrennt einzustellen. Sonst stimme Deine ganze Lenkgeometrie nicht mehr. Bei der Reklamation aufpassen dass sie nicht einfach das Lenkrad versetzen.
    Du kannst das auch problemlos selber einstellen wenn Du einen ebenen Garagenboden hast: Spur- und Sturzeinstellung
  • Hallo Ralf,
    ...vielleicht gibt es einfach auch nicht mehr viele, die dieses können.
    Hi Markus, ich hab das heute reklamiert. Irgendetwas ist da wohl schief gelaufen. Jedenfalls haben wir ein neues Rad bestellt und am Montag wird alles noch mal, mit neuen Reifen schön richtig gemacht :)
    Besten Dank!
