Es werde Licht
  • Neu
    TomB schrieb:
    So ging ich also die Leitung weiter zurück... da kam ich zum ersten Verbinder und maß die Spannung direkt am Kabel vor dem Stecker... ach... über 6 Volt, auf der anderen Seite am anderen Stecker... mit Glühlampe = Nix... ohne Glühlampe 6 Volt... ich habe den Kram dann auseinander gezogen und schließlich gesehen, daß das Kabel im Stecker selbst oxidiert war und der Stecker selbst auch. Wenn Last drauf kam brach der Kram zusammen, im Leerlauf war Spannung da.
    Hey Tom, besten Dank. Ich lerne ja dazu. Ich konnte mir nur mit meinem gesunden (fast) Menschenverstand nicht erklären wie das gehen kann, wo doch vorne 13,7v ankommen. Scheinwerfer neu, Stecker neu, Fassungen neu, Birnen neu Kabel neu und neu verlötet. Da das Fernlicht ja die gleiche Masse nutzt und bombig läuft...
    Ich hatte das aber letztens bei einer Funkzentralverriegelung. Strom dran - klack, klack, klack... und sonst nichts. Stundenlang gefrickelt und festgestellt, das die Steckdose bei 5A abregelt... Mehr Dampf und alles lief! Stunden, Stunden!!! zu zweit! :)
  • Neu
    Pitterchen schrieb:
    Nicht falsch verstehen, diesen Eindruck habe ich bei Dir nicht.
    Ganz lieben Dank Peter, ich hatte hier nämlich schon so ein echtes kleines Mobbing weil ich nicht immer sofort alle Ratschläge umsetzen kann. Man muss aber auch die Fragenden verstehen. So mancher Rat zeigt auch das die Frage gar nicht gelesen wurde...
    Deine Antwort hat mich echt gefreut! :) Danke!
    BG Ralf
  • Neu
    Moin Ralf,
    kein Rücklicht hatte ich neulich beim 108er, Kontakte an der Lampenfassung waren oxidiert.
    Wie weiter oben ja schon erwähnt wurde, ist so ein Glasfaserkontaktstift eine feine Sache. Aber vorsicht, im Finger machen sich die Glasfasern nicht so gut und man sollte seinen Rüssel nicht direkt darüberhalten wo man rumkratzt.
    Wegen der Instrumentenbeleuchtung: Drehe mal ein bißchen am Helligkeitsregler der Instrumentenbeleuchtung. Kann sein, daß sie dann wieder leuchtet. Der Poti oxidert auch gerne mal. Der mag gerne mal eine Pflege mit einem Kontaktspray, am besten Teslanol T6 Tunerspray aber dazu muss das Instrument raus. Aber das nur am Rande... T6 nehme ich auch gerne für Schalter aller Art, ich kenne es aus dem Vintage HiFi Bereich.
    Tom
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von TomB ()
  • Neu
    TomB schrieb:
    Moin Ralf,
    Tom
    Hi Tom, vielen Dank. Der Helligkeitsregler ist bei mir schon immer ohne Funktion. Eigentlich hatte ich mich gefreut, da auch die Instrumentensicherung nicht geht und beide liegen auf einer Sicherung. Sicherung wechseln brachte aber nichts :( Ich schätze, dass wird noch eine längere Suchaktion...
    BG Ralf
  • Neu
    Hallo zusammen und herzlichen Dank für die Hilfe.
    Mein Abblendlicht ist jetzt wunderschön und so wie ich es mir immer erträumt habe :) . Die Lumenmessung brachte etwa 65% Lichtleistung im Vergleich zum Touareg mit Xenon. Natürlich nicht so breit gestreut und auch nicht so gleichmässig, aber die Trennung der Streuscheibe ist schon richtig gut. Damit bin ich zufrieden.
    Fahren konnte ich ihn leider noch nicht, da mein Rücklicht (und die Instrumentenbeleuchtung) noch immer nicht funktioniert.
    Die Sicherung habe ich getauscht, aber da so einiges an meiner Elektrik noch nicht funktioniert (Rückfahrscheinwerfer, Uhr Innenbeleuchtung im Fond) habe ich mir erst einmal einen ganzen Satz neue Sicherungen bestellt und einen Glasfaserpinsel (Danke für den Tipp).
    BG Ralf
  • Neu
    Hallo Ralf,
    der Strom für die Instrumentenbeleuchtung läuft ja über den Helligkeitsregler. Die Leiterbahn dort verschleißt, oxidiert, verbrennt und der Strom fließt nicht mehr. Oder nur teilweise, dann geht manchmal nur noch an oder aus, oder irgendwas dazwischen. Theoretisch könnte man den Regler überbrücken, falls das nicht schon passiert ist, weil du schreibst, der Regler funktioniert gar nicht. Oder hat die Beleuchtung noch nie funktioniert?
    Tom
