220 Sb klingelt - nicht die Zündung
  • 220 Sb klingelt - nicht die Zündung
    von meinem W111 habe ich die Vergaser beim Kollegen VB im Norden überholen lassen. Zündung eingestellt, Geschirr neu, Ventile eingestellt. Beim ruckartigen gasgeben von unten heraus kommt ein metalisch klingende Geräusch (tut weh), verbunden mit einem Abfall Drehzahl. Motor ist in meinem Besitz noch nicht gelaufen. Springt aber jetzt super an, Motorlauf ist unruhig. Es ist kein "Zündungsklingeln".
    Hilfe!
    Reinhold
  • Hallo Reinhold,
    Wie ist denn das Auto eingestellt (Vergaser)? Könnte sein, dass die Beschleuigerpumpen nicht korrekt arbeiten, das führt dann zur Abmagerung beim Gas geben, wodurch die Maschine klingelt.
    Eventuell ist das Gemisch grundsätzlich etwas zu mager eingestellt, das könnte den unrunden Motorlauf hervorrufen und würde die Klingelei beim beschleunigen evtl. noch begünstigen.
    Klingeln auf Gund falscher Verbrennung kann sich sehr mechanisch anhören, lass Dich nicht täuschen!
    Mit freundlichen Grüßen
