Pedalblock umbauen auf Automatik, nur Bremse?
  • Pedalblock umbauen auf Automatik, nur Bremse?
    Ich will meinen Pedalbock vom W112 Coupé umbauen auf Automatikbetrieb.
    Also das Kupplungspedal vom Block abtrennen, das müsste doch möglich sein und auch funktionieren, ich habe dann zwar nur ein normales Bremspedal wie bei allen Schaltgetrieben.
    irgendwo habe ich mal gelesen dass die breiten Bremspedale für Automatikbetrieb erst 70 oder 71 verbaut wurden und es bis dahin nur die normalen schmaleren Bremspedale gab.
    Liege ich mit meinem Vorhaben richtig oder mache ich da einen Denkfehler und das funktioniert so nicht.
    Viele Grüße Ulli
    W112 300SE Coupe, April 1964
  • Hi Ulli
    Ist das nicht eh zerlegbar?
    Im EPC steht beim Kupplungspedal auf Sonderwunsch.
    Die Pedale haben 110 er Nummern
    Evtl. würde ja auch ein Bremspedal aus einem amderen Typ/Modell passen.
    Vieleicht meldet sich ja noch Nordhost (Lutz) zum Thema
      221,08 kB, 913×680, 16 mal angesehen
      11,26 kB, 957×121, 10 mal angesehen
      67,26 kB, 586×670, 10 mal angesehen
  • Hallo Ihr's,
    Da die Pedale eine gemeinsame Lagerachse haben ist diese bei der 112er Sonderausstattung Schaltgetriebe wohl mit der Standard Flossenachse identisch.
    Bei Automatik gibt es entweder ein kürzere oder man schiebt anstatt des Pedals eine entsprechende Hülse (aus Kabelschutzrohr zuschneiden) auf die Achse damit sie nicht wandern kann.
    hallo HaWa,
    Das schau ich mir nach dem Urlaub mal genau an.
    Dann versuche ich den Pedalbock mal zu zerlegen.
    Zuerst suche ich dann mal nach einer Standard Automatikachse, wie schwierig es ist da eine zu finden weiß ich nicht.
    Wenn nicht,
    Eine entsprechende Hülse anzufertigen, die dann das Bremspedal auf der Achse fixiert, sollte für meinen Dreherfreund kein Problem sein.
    Danke Euch Beiden.
    Viele Grüße Ulli
  • Hallo Ulli,
    das mit dem kleinen Bremspedal stimmt, mein Flachkuehler Jahrgang 70 hat auch noch eins. Vielleicht hat der Verein irgendwo
    so ein Teil liegen, must du halt mal beim Hallendienst schauen. Oder Du versuchst Dein Glück mal bei ebay unter mercedes w111
    Ersatzteile, da findest Du bestimmt einen Automatikbock mit 1 Pedal
    Grüsse, Robert vom Rhein
