Fehlzündungen
  • Fehlzündungen
    ich bin auf dem Weg mir eine Heckflosse zu kaufen und neu hier im Forum.Die Heckflosse aus 67/230 Sechzylinder spuckt kräftig in die Vergaser und dreht nur hoch wenn man Vollgas gibt.Eine konstante Drehzahl um 2000 U/min ist nicht möglich bzw erzeugt Stichflammen.Bevor ich den nun mitnehme möchte ich das Problem gerne eingrenzen und bitte um Tipps wo ich am besten noch suchen könnte.Meine Erfahrung sagt mir das kein mechanisches Problem vorliegt.Ich habe die üblichen Dinge wie Zündfolge,Kontaktabstand und Zündzeitpunkt mehrfach geprüft bzw eingestellt(bin ausgeb. Autoschlosser) Es will mir erscheinen das es am Kondensator liegen könnte?Gibts hier im Forum jemand der mir vielleicht was dazu sagen kann/möchte. ?(
    Die Vergaser habe ich mal grundeingestellt:Drosselklappen zu und Umluft bzw Leerlaufgemisch nach standart Vorgehensweise 2-1/2 U raus.
    Gruß Christian
  • Neu
    Hallo zusammen
    heute konnte sichergestellt werden das alle Ventile zu stramm sind und die Steuerkette sehr viel Spiel hat.Die Umlenkrolle läst sich mit einem Hebel bewegen und die Kette auch unter Spannung setzen aber mir ist unklar ob das sein darf bzw wie die Kette überhaupt gespannt wird.Leider lassen sich nicht alle Ventile richtig einstellen,die Einstellmuttern scheinen am Gewindeende angekommen zu sein.Ist das überhaupt möglich?
    Bitte helft mir mal mit nützlichen Tipps...wohin die Reise geht mit dem Motor(Kopf überholen)
    Gruß Christian
  • Neu
    Hallo Christian,
    nächster Schritt wäre die Gleitstücke auf den Ventilen auszubauen und zu Messen.
    falls noch Standard kann mit einer Reperaturausführung (dünner) gearbeitet werden.
    Kompression/Druckverlust nach Ventilspieleinstellung prüfen und falls einigermaßen unauffällig, Steuerkette Tauschen dann neuer Startversuch.
