W108 Teilenr. Kunststoffhülse zur Führung Mittelarmlehne Rückbank
    bei meiner hinteren MAL war nur noch auf einer Seite ein Kunststhüles zur Führung aufgesteckt. Diese ist auf der unteren MEtallstange und war auch schon sehr lädiert.
    Kennt einer die Teilenr. dazu? Ich hbae bis jetzt leider nichts gefunden. Im Anhang 2 Bilder der Hülse und einen Ausschschnitt der MAL wor die Stange markiert ist. Allerdings ist das nicht meine und dort scheint eine andere Hülse montiert zu sein.
    Danke, schönes WE Gruß Klaus
      274,02 kB, 714×737, 12 mal angesehen
      213,66 kB, 538×741, 10 mal angesehen
      38,2 kB, 179×348, 9 mal angesehen
    Neu
    die W108 Schlacht-Mittelarmlehne, die ich seit 15 Jahren von links nach rechts räume, hat 4 Lagerstellen - die beiden von Klaus gezeigten Stellen sind mit "Kunststoffhütchen /-hülsen" gelagert (s. Anhang).
    Zusätzlich gibt es noch zwei mit Sicherungerungringen versehene "Kunststoffunterlegscheiben mit angespritztem Bund" - wie Hawa sie vom W114/115 zeigte.
    Gerd
    PS:
    Sollte sich das Teil beim Daimler nicht finden lassen - von den "Hütchen" steckt leider nur noch eines auf der Achse, das könnte ich zur Verfügung stellen - ob das Zweite noch in der Nähe rumgeistert müsste ich mal schauen...
    Alternativ - so jemand eine Drehbank zur Hand haben sollte - müßte sich das Hütchen aus POM-Rundmaterial auch relativ schnell drehen lassen denke ich...
      92,62 kB, 1.481×586, 3 mal angesehen
      35,91 kB, 898×586, 8 mal angesehen
    Neu
    Noch eins:
    Die Teilenummer 115 973 0820 ist im EPC beim W108 als "Lager Führungsschiene oben" geführt - könnte das nicht evtl. sogar das "Hütchen" sein?
    Kostet nur 0.12€ / Stk - wäre ja mal einen Versuch wert.
    Und:
    Im EPC für das W111 Coupe sieht die Teilenummer eher nach der "U-Scheibe" aus, im EPC-Bild fürs W123 Coupe dagegen eher nach dem "Hütchen"!?
    Ansonsten könnte die beim W123 Coupe gezeigte Kappe 115 973 00 28 ein heißer Kandidat für das gesuchte Teil sein...!?
    Kostet auch nur 0.05€ / Stk.
    Gerd
    Neu
    115 973 0028 haben wir da - haben wir als Bild von eingestellt!
    115 973 0820 bestellen wir und zeigen ebenfalls hier in diesem Beitrag was da kommt!
      267,88 kB, 1.708×1.383, 7 mal angesehen
      778,37 kB, 1.944×1.944, 6 mal angesehen
