W111 Sicherheitsgurte
  • W111 Sicherheitsgurte
    Hallo @ all,
    Ich bein wenig verwirrt, ich hatte schon lange her in meinem W111er Gurte von DB Depot angerüstet. Hat alles so weit gut geklappt vorne, bis auf die Befestigungen, die eigentlich am Kardantunnel hinten sein sollten und bei mir im Foto auf der Oberseite und weiter oben sind. Also hat das mit der 45 cm langen Peitsche für das Gurtschloss nicht so gut gepasst. Ist da was umgebaut worden? Hat einer ne Idee? Ich wollte jetzt einfach nach Kürzeren Peitschen schauen. Ca. 30 cm, die die ich noch habe 22 cm sind zu kurz und der Gurt reicht nicht. der untere Befestigungspunkt ist ca. 24 cm von dem hinteren entfernt, was der einen Anleitung sicherheitsgurt_111_250se_300se_280se_280se3.5.jpg entspricht. Falls hie noch einer einen Tipp geben kann würde ich mich freuen.
    Auch bei den Befestigungen der Gurtschlösser und des Beckengurts hinten hänge ich. Wo kommen die nun hin und welche Maße der Einbauanleitung sind jetzt die richtigen, denn verwende ich die Anleitung wie für vorne, dann fehlt mir das Maß von der Mitte des Wagens. Auf dem Bild die Befestigung, keine Sorge das ist nicht mein Ernst, das war ein Versuch mal Maß zu nehmen.
    Danke und Gruß
    Tom
      117,67 kB, 1.024×1.361, 214 mal angesehen
      121,72 kB, 1.024×1.310, 185 mal angesehen
      123,76 kB, 1.024×1.474, 186 mal angesehen
      135,91 kB, 1.024×768, 153 mal angesehen
      148,94 kB, 1.024×768, 153 mal angesehen
      150,08 kB, 1.024×768, 150 mal angesehen
