Hallo in die Runde,
seit Kurzem brennt bei meinem W201 1.8 E sporadisch die ABS Kontrollleuchte, d.h. sie leuchtet nicht permanent sondern erst kurz nach dem Anfahren bzw. manchmal eine ganze Fahrt lang gar nicht und bei der nächsten dann wieder länger.
Folgendes wurde bereits überprüft:
- Geber/Sensoren vorne links und rechts sind per Multimeter auf Durchgang beim Drehen überprüft worden. Dabei konnte durch das Bewegen der Kabel keine Unterbrechung proviziert werden.
- Die zwei Sicherungen, die auf dem ÜSR (Überspannungsschutzrelais) sitzen sind beide OK.
Das Kabel des Gebers an der Hinterachse verschwindet ziemlich früh im Unterboden und führt ins Innere. Weiß jemand wo das lang führt und wo es in etwa mit dem Kabelbaum zusammengesteckt ist?
Danke bereits für euere Hinweise.
