MB 220SE 1962 Oel Dichtring Hydraulikpumpe
    Hallo.
    Ich bin grade dabei, die Servopumpe der Lenkung von einem MB 220SE Bj.1962 zu reparieren. Ich brauche noch einen passenden Wellendichtring (Simmerring?) für die Pumpe. Weiss jemand vielleicht, welche Teilenummer (Original oder Zulieferer: SKF, Elring, Timken, National, etc...) diese Dichtung hat? Die passende Äquivalent-Nummer kann ich mir dann Googlen...
    'Ich habe hier zwar einen Dichtring, aber der hat einen zu geringen äußeren Durchmesser. Der geht mit einfachen Fingerdruck in seine Position und fliegt sofort wieder raus sobald ich den Motor anschmeisse. Vom vergeudeten Hydrauliköl ganz zu schweigen...
    Vielen Dank fuer Eure Hilfe!
    Hallo Leute.
    Der Oelring fliegt immer noch raus, und ich habe die richtige Größe eingebaut. Ich befürchte dass das Druckventil and der Pumpe defekt ist oder die O-ringe davon, und der ganze Druck von innen gegen der Oelring presst. Ich suche jetzt ein Dokument mit dem exploded view (Explosionszeichnung?) von der Servopumpe, um das Ventil auszubauen.
    Kann mir jemand helfen?
